Пользователей: 399
Аналоги: 144. Видео: 1. Даташиты: 210. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 396
Из: СССР
Драйвер наверное гикнулся. Ковыряй драйвер.
У гаусса мусор. Лежит штук 10 ламп гаусса.
Мусор -это безымянные лампочки с алиэкспресса, которых на 1 месяц хватает.
У Гаусса есть и премиальная серия в черного цвета коробочках с 5-летней гарантией. Хотя конечно трудно в форфакторе А60 или R50 теплоотвод улучшить...
Зы: у меня светодиод. сборки с 15,3В начинают светиться...
Уже хитропопые тираэтовцы снизили гарантию до 3 лет.
Снизил ток на светодиодах, так чтоб на подложке было 8Вт. Подложка разогревается до 80°С.
По заводу было 13Вт.
Напиши кратко, как ты это сделал. А то весь инет забит "специалистами", которые научились светодиод сгоревший закорачивать, а на то, что там светики уже почти сдохли, наплевать...
Если кратко, то есть 3 типа драйверов: конденсаторный, линейный и импульсный. В последних 2-х типах ток светодиодов задается двумя запараллеленными резисторами.
Самая простая переделка у линейного драйвера, он распаян на подложке со светодиодами. Импульсный др-р на отдельной плате, ее надо выковыривать со стороны цоколя.
Для всех линейных драйверов формула I=0,6/R, для импульсных надо даташиты смотреть.
Обычно народ, судя по ютубу, с расчетами не заморачивается, а выкусывает один из резисторов. Например, стоят 27 ом и 30 ом, получается общее сопротивление 14 ом, выкусываем 30 ом, остается 27 ом.
Скажу свое мнение, основанное на практике. Так как работаю в структуре, где этих сгоревших лампочек по нескольку в неделю. Что то делать со сгоревшей смысла нет, ну разве что совсем жмот. Даже с уменьшением тока через светодиоды, 80-90% лампочек служат не более 1-2 месяцев, так как все светодиоды с одной партии и надеяться/, что перегрев лампочки деградировал только один светодиод, глупо. Остальные светодиоды тоже подвергались перегреву и частично деградированы. И если просто закоротить сгоревший светодиод, то лампочки хватит меньше, чем на месяц. С уменьшением тока немного дольше.
Поэтому стоит переделывать только новые лампочки, плюнув на гарантию... Ну и переделывать дешевые лампочки до 8 ватт смысла тоже нет, так как получим в итоге 5 ватт, что будет маловато. Поэтому имеет смысл переделывать лампочки на 15 ватт, превратив их в 10-ваттные.
Лампочки к вам привозят - гавно какое-то. Покупайте качественные за границей.
Благодаря быстрому доступу к токозадающему резистору провел кое-какие измерения. Термопара мультиметра в режиме непрерывного контакта с подложкой.
Какую мощность выбрать?
jpg  2525252.jpg (27.82 KB)
135_5ffa121bd3bcc.jpg 531X343 px
Было бы идеальным вариантом вариант 5Вт, с температурой 60°. Свыше 80° идет перегрев подложки, в результате чего светодиод деградирует.
Но мощность теряется почти в 3 раза. Я где то читал, что с нагревом падает и световой поток. Было бы интересно добавить таблицу замера яркости лампы...
