Пользователей: 377
Аналоги: 231. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 109. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 11.
Гостей: 376
а нафига собирать на ха34
 это мне не для дистанционных целей надо ..... хочу собрать маленький приемник на фм диапазон.  и вставить в старинное радио. .Хочу  сочленить пер. сопротивление настройки приемника   с перем кондером приемника . ...  Ну так для баловства.
тогда проще приемничек китайский взять с плавной настройкой. раньше модули продавались на кха58 кажется и на тда не помню уж какой. наверняка на алиекспрессе можно найти от китаезы подобные платки...
Отредактировано пользователем er2pa 03.03.2021 20:44:44
er2oz пишет:
Посмотри видео добавления ФМ диапазона в старые приёмники, как раз с сочленением переменного резистора настройки с КПЕ приёмника
https://youtu.be/MvBFI9pypus
Из: СССР
фм диапазона не существует есть диапазоны приёма УКВ из СССР и УКВ не СССР. Полно готовых плат УКВ приёмников, на алике, есть даже с цифровой шкалой. И они не дорогие.
 приемничков то полно но  все они   перестраивапются по частоте не переменным резистором . А нажал кнопочку и частота поехала вверх-вниз
 Во всяком случае я не нашел платок  с пер. резистором   вместо перемен. кондера.
 Я пока взял   узел от  транзисторного приемника кажется ""ВЕРАС 22...."". там УКВ 88-108 все  на одной платке .  и перестраивается резистором . и выход на УНЧ. .
Сегодня уже сочленил  с осью переменника основного приемника.  .
Приемник ДРУЖБА первого класса. . . . Вот туда и вставляю ради интереса .  приемник 53 года .  и выглядит супер .
Если кто встречал на АЛИ  такие платки с перестройкой по диапазону пер. сопр.  то подскажите ссылку.
Перестройку кондером считаю   уже устаревшей да и громоздкой. для блочков УКВ
кто знает  Есть ли какой то бесцветный клей? надо на передней панели радиоприемника подклеить (закрепить ) нитки. и что бы после высыхания не оставлял пятен . ПВА не подходит . -темнеет после высы
ханияОткрыть изображение в новом окне
Клей 'Момент'с добавлением зеленки.
Клеи, в которых на тюбике в составе есть полиуретан, подойдут. Например, "Глобус". http://kservice.info/products/Клей%20Глобус%20универсальный
Но надо проверить не растворится ли радиоткань...полиуретановые клеи на ацетоне замешаны.
БФ-6 в аптеке продается, он на этиловом спирте, но темнеет ли со временем не знаю...
Спасибо . никогда бы не подумал ,что до нашего времени  продержи
тся клей БФ6
er2oz пишет:
никогда бы не подумал ,что до нашего времени  продержистся клей БФ6
Я им постоянно пользуюсь для мелких ранок!
