Пользователей: 796
Аналоги: 305. Видео: 1. Даташиты: 182. Инструкции: 8. Новости: 20. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 107. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 163. Чат: 1.
Гостей: 793
Re: Злой шокер
Если вкратце, мощный шокер на УН оставляет сильные термические ожоги, которые долго заживают. Из биологического воздействия сильная боль, а не спазм мышц или оглушение, плюс можно таким устройством случайно убить. Так же у шокера на умножителе плохая проходимость дуги через слои одежды.
Я рад что мое творчество кому-то интересно =:}~ Продолжать буду, хочу закончить устройство раз начал.
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Очень интересно, не сомневайтесь.
Re: Злой шокер
Встал вопрос о питании шокера, если мультивибратор запускается и от 3.6 В, то инвертору на UC3845 требуется минимум 10. Долгие поиски на АлиЭкспресс трехбаночного акума малой ёмкости результата не принесли. Поэтому заказал аккумуляторы отдельно, и сделал свою сборку.
Внешне аккумулятор непримечателен (разве что больше по габаритам несилового литийполимера такой же ёмкости) , ёмкость всего 180мА, но ток разряда 30С, что и подтвердилось на тесте. В качестве нагрузки был кусок нихрома, и ток отдачи составлял до 4.9А, дальше акум уходил в защиту. Сборка акумов при 11В, способна отдать 50Вт мощности, что очень хорошо для наших целей.
Изначально хотел разместить балансировочную плату BMS ,внутри корпуса , но отказался от этого. Просто вывел балансировочный разъем от аккумулятора. В качестве разъема применил micro USB, т.к. он удовлетворял по габаритам, и имеет 4 контакта для заряда и балансировки. Соответственно для него распаял кабель, который подключается к зарядке с балансиром.
Re: Злой шокер
Я так и знал (на скриншоте всё указано). Хорошо, что батарейки у нас ещё можно купить, а вот аккумуляторы всё больше свинцовые в продаже.
jpg  Аккумулятор не может быть доставлен в Молдову.jpg (90.36 KB)
290_6074813fe2960.jpg 1055X651 px
Re: Злой шокер
Как вариант - найти знакомых с Украины, они заказывают с али себе, потом пересылают обычной почтой в Приднестровье.
У меня еще один проект нарисовался Надо бы простой намоточный станок собрать, подсмотрел здесь.
Re: Злой шокер
Заказывать можно на  joom.com
цены чуть выше, чем на али, и доставка на все бесплатная. В том числе и в Молдову. Я оттуда заказываю уже полгода.
Но с акками проблема, именно на них цены запредельные.
Re: Злой шокер
Кстати, насчёт Joom, как с ними расчитываться, по какой платёжной системе и по какой лучше? Я знаю QIWI от нас уже не работает, хоть значок и показывает, а когда дело доходит до оплаты, то QIWI пропадает. Я им писал в техподдержку, заявку на рассмотрение приняли, ждал месяц и ни чего. Снова отправил заявку, скриншоты приложил - история та же. Я так понимаю у них там робот сидит, только заявки принимает.
Re: Злой шокер
ой ли? На какие такие "все" товары бесплатная доставка?
Сколько смотрел 5, 7, 10$ за доставку хотят...
Re: Злой шокер
Ты точно на джуме смотрел?
Скинь хоть один товар с доставкой. Полгода там заказываю, еще ни одного товара не видел с доставкой. Да там даже графы такой нет.
Re: Злой шокер
Я оплачиваю Ю-money картой (бывшие Я-деньги). Сейчас принимают и без карты. Киви видел в списке, но не тестил, нету.
Мне на жалобу (некачественный товар), ответили в течении часа.
