Пользователей: 375
Аналоги: 152. Даташиты: 185. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 5. Форум: 14.
Гостей: 374
Домашняя метеостанция
Метеостанция умеет измерять и выводить на дисплей такие погодные параметры, как температуру в градусах, влажность в процентах и среднюю скорость ветра в метрах в секунду за период в одну минуту. Рядом с каждым параметром отображается словесное пояснение на русском языке. При штормовом ветре станция начнёт издавать прерывистый звуковой сигнал.
Схема собрана на плате Arduino Uno. Дисплей - WH2004A-YGH-CTK. Датчик температуры и влажности – DTH11. Скорость ветра измеряется датчиком Холла – KY003. Источник звукового сигнала – модуль с бузером .
Проект написан в программе FLProg. Сам проект и библиотеки для DTH11 и дисплея с поддержкой кириллицы предоставлены к статье в zip-архивах.
И напоследок самое страшное, код:
#include <LiquidCrystalRus.h>
#include "DHT_NEW.h"
LiquidCrystalRus disp(6, 7, 9, 10, 4, 5);
int _dispTempLength1=0;
boolean _isNeedClearDisp1;
DHT _dht1;
int _disp19oldLength = 0;
unsigned long _SCT_2 = 0UL;
unsigned long _SCT_2IC = 0UL;
unsigned long _SCT_2P = 0UL;
int _disp26oldLength = 0;
int _disp17oldLength = 0;
bool _gen3I = 0;
bool _gen3O = 0;
unsigned long _gen3P = 0UL;
unsigned long _dht1LRT = 0UL;
unsigned long _dht1Tti = 0UL;
int _disp18oldLength = 0;
int _disp15oldLength = 0;
int _disp3oldLength = 0;
int _disp2oldLength = 0;
int _disp32oldLength = 0;
int _disp31oldLength = 0;
int _disp14oldLength = 0;
int _disp30oldLength = 0;
int _disp13oldLength = 0;
int _disp29oldLength = 0;
int _disp12oldLength = 0;
int _disp28oldLength = 0;
int _disp11oldLength = 0;
int _disp27oldLength = 0;
bool _gen2I = 0;
bool _gen2O = 0;
unsigned long _gen2P = 0UL;
int _disp10oldLength = 0;
int _disp25oldLength = 0;
bool _gen1I = 0;
bool _gen1O = 0;
unsigned long _gen1P = 0UL;
int _disp9oldLength = 0;
int _disp24oldLength = 0;
int _disp8oldLength = 0;
int _BytesToWord_1_Out = 0;
int _disp22oldLength = 0;
int _disp7oldLength = 0;
int _disp21oldLength = 0;
int _disp6oldLength = 0;
int _disp5oldLength = 0;
int _BytesToWord_3_Out = 0;
int _disp20oldLength = 0;
int _disp4oldLength = 0;
int _disp1oldLength = 0;
int _disp23oldLength = 0;
pinMode(16, OUTPUT);
disp.begin(20, 4);
pinMode(2, INPUT);
_SCT_2P=micros();
attachInterrupt( digitalPinToInterrupt (2), _SCT_2coutFunction, FALLING);
_dht1.setup(8);
_dht1LRT = millis();
_dht1Tti = millis();
{if (
_isNeedClearDisp1) {disp.clear(); _isNeedClearDisp1= 0;}
//Плата: Метеостанция v.1.00
if (!(0)) {
_dispTempLength1 = (String("Метеостанция v.1.00")).length();
if (
_disp2oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp2oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(0, 0);
disp.print(String("Метеостанция v.1.00"));
} else {
if (
_disp2oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp2oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("C")).length();
if (
_disp26oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp26oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(4, 1);
disp.print(String("C"));
} else {
if (
_disp26oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp26oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("t")).length();
if (
_disp1oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp1oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(0, 1);
disp.print(String("t"));
} else {
if (
_disp1oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp1oldLength = 0;}
if(
_isTimer(_dht1Tti, 1000)) {
if(
_isTimer(_dht1LRT,( _dht1.getMinimumSamplingPeriod()))) {
_dht1.readSensor();
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = ((( _floatToStringWitRaz(_dht1.humidity,0)))).length();
if (
_disp17oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp17oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(2, 2);
disp.print((( _floatToStringWitRaz(_dht1.humidity,0))));
} else {
if (
_disp17oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp17oldLength = 0;}
_BytesToWord_3_Out = word(0, _dht1.humidity);
if ((
_BytesToWord_3_Out) >= (70)) {
_dispTempLength1 = (String("Влажно")).length();
if (
_disp7oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp7oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(6, 2);
disp.print(String("Влажно"));
} else {
if (
_disp7oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp7oldLength = 0;}
if (( ((
_BytesToWord_3_Out) >= (40)) && ((_BytesToWord_3_Out) < (70)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Норма")).length();
if (
_disp6oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp6oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Норма"));
} else {
if (
_disp6oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp6oldLength = 0;}
if ((
_BytesToWord_3_Out) < (40)) {
_dispTempLength1 = (String("Сухо")).length();
if (
_disp5oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp5oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Сухо"));
} else {
if (
_disp5oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp5oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = ((( _floatToStringWitRaz(_dht1.temperature,0)))).length();
if (
_disp3oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp3oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(2, 1);
disp.print((( _floatToStringWitRaz(_dht1.temperature,0))));
} else {
if (
_disp3oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp3oldLength = 0;}
_BytesToWord_1_Out = word(0, _dht1.temperature);
if (( ((
_BytesToWord_1_Out) >= (20)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (25)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Тепло")).length();
if (
_disp12oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp12oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(6, 1);
disp.print(String("Тепло"));
} else {
if (
_disp12oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp12oldLength = 0;}
if (( ((
_BytesToWord_1_Out) >= (15)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (20)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Комфортно")).length();
if (
_disp11oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp11oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Комфортно"));
} else {
if (
_disp11oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp11oldLength = 0;}
if ((
_BytesToWord_1_Out) >= (25)) { if (! _gen2I) { _gen2I = 1; _gen2O = 1; _gen2P = millis(); } } else { _gen2I = 0 ; _gen2O= 0;}
 if (
_gen2I) {  if ( _isTimer ( _gen2P , 500 )) { _gen2P = millis(); _gen2O = ! _gen2O;}}
if (
_gen2O) {
_dispTempLength1 = (String("Жарко")).length();
if (
_disp10oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp10oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Жарко"));
} else {
if (
_disp10oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp10oldLength = 0;}
if (( ((
_BytesToWord_1_Out) >= (10)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (15)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Прохладно")).length();
if (
_disp9oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp9oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Прохладно"));
} else {
if (
_disp9oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp9oldLength = 0;}
if ((
_BytesToWord_1_Out) < (10)) { if (! _gen1I) { _gen1I = 1; _gen1O = 1; _gen1P = millis(); } } else { _gen1I = 0 ; _gen1O= 0;}
 if (
_gen1I) {  if ( _isTimer ( _gen1P , 500 )) { _gen1P = millis(); _gen1O = ! _gen1O;}}
if (
_gen1O) {
_dispTempLength1 = (String("Холодно")).length();
if (
_disp8oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp8oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Холодно"));
} else {
if (
_disp8oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp8oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("%")).length();
if (
_disp23oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp23oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(4, 2);
disp.print(String("%"));
} else {
if (
_disp23oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp23oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("h:")).length();
if (
_disp4oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp4oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(0, 2);
disp.print(String("h:"));
} else {
if (
_disp4oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp4oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("м/с")).length();
if (
_disp15oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp15oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(4, 3);
disp.print(String("м/с"));
} else {
if (
_disp15oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp15oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("v:")).length();
if (
_disp32oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp32oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(0, 3);
disp.print(String("v:"));
} else {
if (
_disp32oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp32oldLength = 0;}
if(((
micros()-_SCT_2P) >60000000)||(( micros()-_SCT_2P) <0)){_SCT_2 = _SCT_2IC;_SCT_2IC=0;_SCT_2P = micros();}
if ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (24.00)) { if (! _gen3I) { _gen3I = 1; _gen3O = 1; _gen3P = millis(); } } else { _gen3I = 0 ; _gen3O= 0;}
 if (
_gen3I) {  if ( _isTimer ( _gen3P , 250 )) { _gen3P = millis(); _gen3O = ! _gen3O;}}
digitalWrite(16, _gen3O);
if ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (32.6)) {
_dispTempLength1 = (String("Ураган")).length();
if (
_disp30oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp30oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(8, 3);
disp.print(String("Ураган"));
} else {
if (
_disp30oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp30oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (28.4)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (32.6)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Буря")).length();
if (
_disp29oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp29oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Буря"));
} else {
if (
_disp29oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp29oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (24.4)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (28.4)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Шквал")).length();
if (
_disp28oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp28oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Шквал"));
} else {
if (
_disp28oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp28oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (20.7)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (24.4)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Шторм")).length();
if (
_disp27oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp27oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Шторм"));
} else {
if (
_disp27oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp27oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (17.1)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (20.7)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Сердитый")).length();
if (
_disp25oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp25oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Сердитый"));
} else {
if (
_disp25oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp25oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (13.8)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (17.1)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Крепкий")).length();
if (
_disp24oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp24oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Крепкий"));
} else {
if (
_disp24oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp24oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (10.7)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (13.8)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Сильный")).length();
if (
_disp22oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp22oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Сильный"));
} else {
if (
_disp22oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp22oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (7.9)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (10.7)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Свежий")).length();
if (
_disp21oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp21oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Свежий"));
} else {
if (
_disp21oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp21oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (5.4)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (7.9)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Умеренный")).length();
if (
_disp20oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp20oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Умеренный"));
} else {
if (
_disp20oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp20oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (3.3)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (5.4)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Слабый")).length();
if (
_disp19oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp19oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Слабый"));
} else {
if (
_disp19oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp19oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (1.5)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (3.3)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Лёгкий")).length();
if (
_disp18oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp18oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Лёгкий"));
} else {
if (
_disp18oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp18oldLength = 0;}
if (( ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (0.2)) && ((((3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (1.5)) )) {
_dispTempLength1 = (String("Тихий")).length();
if (
_disp14oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp14oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Тихий"));
} else {
if (
_disp14oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp14oldLength = 0;}
if ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) <= (0.2)) {
_dispTempLength1 = (String("Штиль")).length();
if (
_disp13oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp13oldLength = _dispTempLength1;
disp.print(String("Штиль"));
} else {
if (
_disp13oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp13oldLength = 0;}
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = ((( _floatToStringWitRaz(((3.00)*(_SCT_2))/(60),0)))).length();
if (
_disp31oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
_disp31oldLength = _dispTempLength1;
disp.setCursor(2, 3);
disp.print((( _floatToStringWitRaz(((3.00)*(_SCT_2))/(60),0))));
} else {
if (
_disp31oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp31oldLength = 0;}
String  _floatToStringWitRaz(float value, int raz)
  return
String(value,raz);
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period )
unsigned long currentTime;
currentTime = millis();
if (
currentTime>= startTime) {return (currentTime>=(startTime + period));} else {return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));}
void  _SCT_2coutFunction()
_SCT_2IC++;
zip Meteostanciya_flp.zip Размер: 35.67 KB; Просмотры: 546
zip DHT_NEW.zip Размер: 42.73 KB; Просмотры: 653
zip LiquidCrystalRus.zip Размер: 9.22 KB; Просмотры: 464
zip Meteostanciya_v1_0_ino.zip Размер: 2.49 KB; Просмотры: 509
Re: Домашняя метеостанция
Добавлен трёхцветный светодиод с ограничивающим ток резистором в 1 кОм. Теперь, если:
жарко он мигает красным светом,
тепло - горит красный,
комфортно - горит зелёный,
прохладно - горит синий,
холодно - мигает синим светом.
Также ограничена по времени продолжительность тревожного сигнала, до 15 секунд. Дополнительно при сильном ветре от 10,7 м/с и выше, начнёт мигать красный светодиод встроенный на самой плате Arduino Uno. Обновлённый проект для программы FLProg предоставлен в архиве к сообщению.
DHT _dht1;
bool _gen5I = 0;
bool _gen5O = 0;
unsigned long _gen5P = 0UL;
bool _gen4I = 0;
bool _gen4O = 0;
unsigned long _gen4P = 0UL;
bool _gen2I = 0;
bool _gen2O = 0;
bool _gen1I = 0;
bool _gen1O = 0;
bool _gen3I = 0;
bool _gen3O = 0;
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(19, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
disp.begin(20, 4);
pinMode(2, INPUT);
_SCT_2P=micros();
_dht1.setup(8);
{if (
//Плата:1
//Наименование:Метеостанция
//Комментарии:http://radio-hobby.org
if (!(0)) {
_dispTempLength1 = (String("Метеостанция v1.01")).length();
if (
disp.print(String("Метеостанция v1.01"));
} else {
if (
if (!(
0)) {
if (
} else {
if (
if (!(
0)) {
_dispTempLength1 = (String("t:")).length();
if (
disp.print(String("t:"));
} else {
if (
if(
if(
_dht1.readSensor();
if (!(
0)) {
if (
} else {
if (
if ((
if (
} else {
if (
if (( ((
if (
} else {
if (
if ((
if (
} else {
if (
if (!(
0)) {
if (
} else {
if (
digitalWrite(19, ( ((_BytesToWord_1_Out) >= (20)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (25)) ));
if (( ((
if (
} else {
if (
digitalWrite(12, ( ((_BytesToWord_1_Out) >= (15)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (20)) ));
if (( ((
if (
} else {
if (
if ((
if (
} else {
if (
if ((
 if (
digitalWrite(19, _gen2O);
digitalWrite(11, ( ((_BytesToWord_1_Out) >= (10)) && ((_BytesToWord_1_Out) < (15)) ));
if (( ((
if (
} else {
if (
if ((
if (
} else {
if (
if ((
 if (
digitalWrite(11, _gen1O);
if (!(
0)) {
if (
} else {
if (
if (!(
0)) {
if (
} else {
if (
if (!(
0)) {
if (
} else {
if (
if (!(
0)) {
if (
} else {
if (
if(((
if ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (10.7)) { if (! _gen5I) { _gen5I = 1; _gen5O = 1; _gen5P = millis(); } } else { _gen5I = 0 ; _gen5O= 0;}
 if (
_gen5I) {  if ( _isTimer ( _gen5P , 250 )) { _gen5P = millis(); _gen5O = ! _gen5O;}}
digitalWrite(13, _gen5O);
if ((((
3.00)*(_SCT_2))/(60)) > (24.00)) {if (! _gen4I){_gen4I = 1; _gen4O = 1; _gen4P = millis();}} else { _gen4I = 0 ; _gen4O= 0; } if (_gen4I &&  _gen4O)   _gen4O = !( _isTimer( _gen4P , 15000 ));
if (
_gen4O) { if (! _gen3I) { _gen3I = 1; _gen3O = 1; _gen3P = millis(); } } else { _gen3I = 0 ; _gen3O= 0;}
 if (
if ((((
if (
} else {
if (
if (( ((((
if (
} else {
if (
if (( ((((
if (
} else {
if (
if (( ((((
if (
} else {
if (
if (( ((((
if (
} else {
if (
if (( ((((
if (
} else {
if (
if (( ((((
if (
} else {
if (
if (( ((((
if (
} else {
if (
if (( ((((
if (
} else {
if (
if (( ((((
if (
} else {
if (
if (( ((((
if (
} else {
if (
if (( ((((
if (
} else {
if (
if ((((
if (
} else {
if (
if (!(
0)) {
if (
} else {
if (
  return
String(value,raz);
if (
_SCT_2IC++;
zip Meteostanciya_flp_v1.01.zip Размер: 40.23 KB; Просмотры: 444
вот если бы эта станция не константировала данные погоды а задавала погоду , то цены бы ей не было .
)))... Для это дела нужно другое: самолёт, полный бак и мешки с цементом.
Мне кажется этого будет мало, нужен как минимум специалист из Хогвартса!
Нужна помощь?
Теперь, зная три значения показателей погоды, какую можно придумать формулу, чтобы вычисляла температуру по ощущению? Есть идеи? Есть, правда, онлай-калькулятор, формула там несложная и ввести нужно всего эти три переменные. Но, например, не сказано сколько составляет Q - излучение, поглощаемое единицей площади поверхности (W/m2)? Откуда её брать?
jpg  Метеостанция v1.01.jpg (237.22 KB)
290_5edc12a35a0ee.jpg 596X800 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 07.06.2020 0:31:38
Отредактировано пользователем Kosmonavt 07.06.2020 0:35:07
Отредактировано пользователем Kosmonavt 07.06.2020 0:36:27
Нашлось время и метеостанция обрела готовый корпус.
