Пользователей: 493
Аналоги: 341. Даташиты: 99. Инструкции: 7. Новости: 13. Обзор: 1. Остальное: 4. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 490
Да
А всем нас рать?
Где Эверест
Собака К-Т,
Чмошники. .
Меня наверно забили опять
Солнечную батарею можно сделать из любых полупроводников, главное условие - доступ света. Возьмите тот же светодиод, подключите к мультиметру и осветите...
Сделал линейку ультрафиолетовых светодиодов в качестве эксперимента для кварцевания воздуха внутри хлебницы и для уничтожения поверхностной плесени, если такая вдруг заведётся, на продуктах из муки. Подопытными выступает чёрный хлеб и белый батон. Как скажутся ультрафиолетовые лучи и лёгкий запах озона на вкусовых свойствах данных продуктов предстоит ещё выяснить. Кроме предвкушения пользы от ентого лайфхака, теперь уже есть и замечательный кухонный ночник, а это хороший помощник в ночных походах к холодильнику, чтобы не включать общий свет. А сколько таинственности в этом ультрафиолете... Как хорошо видно всё то что невидимо днём: светятся пятна-точки всякие, царапины, нитки белые на фартуке. Всё это очень прикольно. В перспективе нужно будет сбоку сделать датчик движения, чтобы ультрафиолет отключался, когда люди на кухне.
Плесень светится при мягком ультрафиолете. Но не сдыхает от него. Вот и вся польза.
Как интересно! Нужно будет посмотреть, если появится и заодно проверить видна ли она при обычном свете. Я как-то пробовал такими светодиодами идентифицировать лишай у своих кошек, так вот он имеет зеленоватый оттенок в ультрафиолете, а в дневном ни чего не видно. Ну в итоге лекарство от лишая кошкам помогло.
