Пользователей: 124
Аналоги: 27. Даташиты: 12. Инструкции: 2. Новости: 61. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 17.
Гостей: 122
 4 анонимных пользователей
Симистор под замену, может быть микротрещина в одном из выводов. Так близко от корпуса гнуть выводы нельзя!
В Таллине +15
Посмотрите не пожалеете
Спасибо. Резисторы в норме. Пришлось один выпаять, чтобы проверить. Симистор посмотрю в ближайший час в радиолавке. Надеюсь, там подскажут аналог, если не будет такого.
Позже напишу, как все заработает.
у кого то есть сведения где можно купить деревянный шпон в нашем мегаполисе. .
спасибо
Вот один человек продаёт: Шпон красного дерева, разной ширины и длины - 20 руб. Толщина 0,6-0,7мм., ширина от 150 до 450 мм., длина от 1000 до 2500мм., в наличии примерно 100 квадратов, продаю только весь. В Тирасполе. Его телефон: 77831841
Отредактировано пользователем Kosmonavt 15.05.2021 18:44:28
продаю только весь
т а мне надо всего на один приемник .  а 100 квадратов ???. но спасибо узнаю
пс позвонил . у кадра нет времени этим заниматься . жаль
Уже хитропопые тираэтовцы снизили гарантию до 3 лет.
Этот хитровыделанный Тираэт мало того, что меняет по гарантии только если купил у них, так еще и меняет только один раз! А я расчитывал каждый год менять их испорченные лампочки на новые!
