![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Симистор под замену, может быть микротрещина в одном из выводов. Так близко от корпуса гнуть выводы нельзя!
Отправлено: 11.05.2021 6:36
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
В Таллине +15
Отправлено: 11.05.2021 7:46
2303
Отправлено: 11.05.2021 8:04
2303
Отправлено: 11.05.2021 9:22
2303
Посмотрите не пожалеете
Отправлено: 11.05.2021 12:28
10.05.2021 23:08 Сообщений:
3
Спасибо. Резисторы в норме. Пришлось один выпаять, чтобы проверить. Симистор посмотрю в ближайший час в радиолавке. Надеюсь, там подскажут аналог, если не будет такого.
Позже напишу, как все заработает.
Отправлено: 11.05.2021 17:45
1595
у кого то есть сведения где можно купить деревянный шпон в нашем мегаполисе. .
спасибо
Отправлено: 15.05.2021 18:00
2443
Вот один человек продаёт: Шпон красного дерева, разной ширины и длины - 20 руб. Толщина 0,6-0,7мм., ширина от 150 до 450 мм., длина от 1000 до 2500мм., в наличии примерно 100 квадратов, продаю только весь. В Тирасполе. Его телефон: 77831841
Отправлено: 15.05.2021 18:18
Отредактировано пользователем Kosmonavt 15.05.2021 18:44:28
1595
продаю только весь
пс позвонил . у кадра нет времени этим заниматься . жаль
Отправлено: 15.05.2021 18:53
2243
Этот хитровыделанный Тираэт мало того, что меняет по гарантии только если купил у них, так еще и меняет только один раз! А я расчитывал каждый год менять их испорченные лампочки на новые!
Отправлено: 22.05.2021 13:39
