Пользователей: 386
Аналоги: 121. Видео: 1. Даташиты: 209. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 9. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 28.
Гостей: 385
Можно ли заряжать аккумулятор от ЛБП
Давеча поставил на ночь заряжаться аккумулятор без диода в цепи. И стали мучать мысли: а что будет, если электричество отключат? Вроде + к +.
Измерил ток разряда на выходные цепи ЛБП при отключенном питании от сети. При 10В на аккумуляторе получается 7мА!!!
Re: Можно ли заряжать аккумулятор от ЛБП
Если это аккумулятор на 100мА/ч, то да, это много, а если 55А/ч то не пох? Ты же не указал, какой у тебя аккумулятор
Мастер, узко мыслишь...А если в другой модели ЛБП этот ток будет 20...50...200 мА?
Я тебе намекнул, что зависит от тока "утечки" БП и от емкости аккумулятора. Если утечка мизерная, то не хрен ли с ней? Другое дело, что за акк и можно ли его заряжать без присмотра?
Ну и ничего тебе не мешает вскрыть БП и разобраться с утечкой. То ли это светодиод на выходе, то ли это нагрузочный резистор... То ли это контроль выходного напряжения.
У моего знакомого так сгорел гараж с автомобилем, когда тот оставил заряжать аккумулятор на ночь. Зарядное устройство у него было простое, ещё советских времён, схема трансформатор, диодный мост, ток через транзистор на радиаторе управляемый переменным резистором, ну и амперметр для контроля. Гореть начало среди ночи часа в три. В итоге гараж выгорел, автомобиль не спасли.
А что так вспыхнуть то могло? Водород из АКБ? о_О
А скорее всего загорелось само зарядное устройство. Трудно было сказать, ведь всё выгорело так, что один только уголь от всего остался, как тут определишь. Правда гараж бетонный, ему ни чего не сделалось, только выглядел как печка изнутри. Ну ни чего, тот товарищ привёл его в порядок, новую машину купил и заряжал аккумулятор только под присмотром и заводским зарядником, а не самодельным, что был у него до пожара.
На новую машину деньги скопить мозгов хватило, а на новую зарядку мозгов не было...
А зачем вообще было аккумулятор автомобильный заряжать? Это хобби такое?
Ну это было давно, ещё СССР был. Так вот многие, кто подолгу ни куда не ездил и чтобы аккумулятор не разрядился, то его снимали из под капота авто и ставили на верстак. И там на верстаке раз в неделю заряжали. Ну а над верстаком часто бывают шкафы или полки, а на них и масло и краска и всё что хочешь горючее может стоять. А зарядки заводские мало кто покупал, в основном всё самодельное делали. А в качестве защиты от короткого замыкания только предохранитель ставили и то в цепи на 12В. А так как коротили часто, то предохранители сгорали, а новых не где взять, ну и перемыкали проволокой или болтом что попадётся. После бывало коротнут, а ни чего не сгорало, всё ж детали советские стояли, надёжные, с запасом прочности. Ну так и заряжали, до поры до времени, пока не полыхнуло у кого-то. Бывало горели зарядники без большого пожара. Кто поумнее был, тот его подальше от всего горючего размещал и автомат на входе гаража "живой" ставил, а не просто что автомат что рубильник - ни какой защиты.
 Это утечка через делитель выходного напряжения(цепь ОС по напряжению) источника.
Лечится подключением  АКБ через реле с нормально разомкнутыми контактами. Обмотку реле 12В запитать прямо от выхода линейного источника.
Есть сеть - реле включено, АКБ заряжается.
Пропала сеть - реле выключилось, разряда АКБ нет.
Дёшево и сердито и в источник лезть не надо.
