31 анонимных пользователей
1595
лишай у своих кошек
Отправлено: 21.05.2021 11:07
2443
Да, лучше не смотреть напрямую на светодиоды, сразу неприятно для глаз становится, но на отражённый свет можно смотреть подольше, ни чего плохого не заметил. Покупал их на Алиэкспресс ещё в 2019 году, когда доставка была бесплатной или копеечной. Сейчас можно на Джуме купить 100 штук за 3,49 долларов, например
Отправлено: 21.05.2021 11:25
1595
evildesing
Отправлено: 21.05.2021 11:27
2443
В качестве эксперимента попробовал отбелить пожелтевшую пластмассу густым водным раствором таблетки перекиси водорода под лучами солнца и под ультрафиолетом, результат ни какой. Тогда решил обклеить корпус кусочками самоклейки с последующим прогревом термофеном. Получилось не очень. Думаю лучше бы покрыть серебрянкой из баллончика.
Отправлено: 21.05.2021 18:50
2443
Восстанавливал рукоятку переключателя (поправьте меня, если она по другому обзывается). В итоге получилось и, если часто не дёргать, то должно послужить долго. Тем более держится всё довольно прочно.
Отправлено: 21.05.2021 19:23
2443
Заставил себя сходить в гараж за баллончиком серебрянки, нужно же сравнить. По мне так будет получше самоклейки в данном случае.
Отправлено: 23.05.2021 0:12
2443
Сегодня сделал корпус для измерителя частоты кварцевых резонаторов. Материал - пластик от тонкой разделочной доски, супер-клей, термо-клей.
Отправлено: 24.05.2021 21:57
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Доски кухонные вроде как из полипропилена делают, а его склеить невозможно.
Отправлено: 25.05.2021 0:48
2443
Клеит, конечно же, плохо. Пластик не размягчается, но неровные щели хорошо заполняются содой, а потом клеем, держится не очень хорошо, но и не плохо. А вот термо-клей пристаёт достаточно хорошо, так просто не отрывается, приходится ножом отчищать. Если мне нужно ещё потоньше и ровный пластик, то хорошо подходит крышка от большого пластикового ведра из под шпаклёвки. Такой пластик тоже хорошо принимает форму под нагревом, не лопается, легко обрабатывается. Клеится он тоже не очень, но опять же с термо-клеем проблем нет.
Отправлено: 25.05.2021 12:26
2681
Отправлено: 25.05.2021 23:36
