Пользователей: 701
Аналоги: 160. Видео: 1. Даташиты: 370. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 97. Форум: 51.
Гостей: 700
Изготовление штекера питания 5,5 мм в домашних условиях
Речь пойдёт о нём:
Мне лень собираться и переться от дома за километр в бутик, чтобы купить там штекер питания. Потому я изготавливаю его, случай от случая, самостоятельно. Если есть опыт, это занятие не отнимает много сил и времени и не требует больших материальных затрат, ведь всё делается практически из домашнего мусора. Зачем всё подряд выбрасывать, когда, например из одной крышки от банки грибов и б/у шприца можно сделать штекер питания для своих поделок. Без подробностей, чтобы казалось проще, вот рецепт изготовления или колхозный вариант:
1. Вырезаем из листа металла толщиной 0,1 мм вот такую «фигурку»:
2. Превращаем эту «фигурку» в «трубку с ушком». Стык можно запять или оставить так:
3. Подготавливаем «изоляционную трубку» с толстыми стенками. Разрезаем её вдоль, убирая лишний материал так, чтобы она сомкнулась и могла влезть внутрь «трубки с ушком»:
4. Вставляем «изоляционную трубку» внутрь «трубки с ушком» так, чтобы края «изоляционной трубки» торчали с двух сторон, обрезаем лишнее и фиксируем секундным клеем:
5. Вырезаем из того же металла «полоску»:
6. Загибаем её таким образом:
7. Придаём «полоске» такую форму:
8. Вставляем «полоску» внутрь «изоляционной трубки»:
9. Фиксируем «полоску» кусочком спички (показано жёлтым), а спичку клеем:
10. Припаиваем провода к «полоске» и к «ушку»:
11. Надеваем защитный изоляционный кожух (показано зелёным):
12. Пространство внутри кожуха заполняем термоклеем (показано белой штриховкой) со стороны проводов, а с другой стороны секундным клеем:
13. Можно оставить так как есть:
14. А можно украсить кожух термоусадкой:
Re: Изготовление штекера питания 5,5 мм в домашних условиях
На чертежах не хватает допусков. Каким образом 17,2 мм отрезано? Там одно только расчерчивание на жести даст погрешность 0,5 мм.
Что за изоляционная трубка? Что за защитный изоляционный кожух? И как задействован б/у шприц?
Насчёт допусков по первому чертежу, то тут сильно большой точности можно не придерживаться. Если неточность составит плюс-минус полмиллиметра - это не помешает изготовить рабочий штекер. Расстояние 17,2 мм - это в идеале, а на практике можно и 17 и 18 мм отрезать. Только в первом случае будет небольшой зазор, который можно пропаять при желании, а во втором - получится внахлёст, что тоже не помешает и не нужно ни чего переделывать. Его тоже можно пропаять и выровнять олово ножом.
Изоляционная трубка это кусок не сильно твёрдой трубки, например изоляция от кабеля; резинового, полиэтиленового, ПВХ шланга. Если такого нет, то можно и твёрдую трубку, но придётся либо подтачивать и подгонять, либо что-то подкладывать, просто больше работы. Если нет трубки, то сделать рулон из жёсткой и тонкой пластиковой плёнки. Варианты есть.
Защитный изоляционный кожух - это по сути корпус. Его можно сделать из сломанной шариковой ручки, фломастера или защитного колпачка иглы от б/у шприца. Кстати последний идеально подходит по диаметру. Другой пример: шприц на 2 мл идеально подходит на замену корпуса штекеру типа "тюльпан".
