Пользователей: 428
Аналоги: 146. Даташиты: 241. Инструкции: 6. Новости: 12. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 8.
Гостей: 426
Re: Домашний детектор землетрясений
Работает?
Гулянки соседей фиксирует?
Работает в режиме оперативного ожидания. Кстати на соседей вообще не реагирует и даже на чей-то перфоратор ноль реакции. Так и должно быть, ведь частота колебания гулянки у соседей не та. Нужна инфра низкая, не слышимая ухом. Я когда тестировал реакцию, то настроил именно на такие колебания, для этого и нужен в схеме переменный резистор. Не, можно при желании загнуть такую чувствительность, но это уже получится охранная сигнализация )))
надо к румынам скататься и отстроить . тогда спать спокойно можно .  а ванны две наверное надо и чугунные а не акриловые  и на петлях . что бы прыгнуть в неё а 3 рыла должны накрыть второй ванной
Я тут посмотрел, что другие люди по этому поводу думают. Вот например, японская фирма Cosmo Power Noah придумала капсулу, которая выдерживает удар цунами, но может помочь выжить и с землетрясением в случае завала обломками, правда цена 4000 долларов.
Есть другой вариант, американский - это набор SKY SAVER, который в случае чего быстро накинул на плечи, застегнул и в окно спускаешься, максимальная высота спуска от 25-го этажа до земли. Главное не забыть зацепить карабинчик тросика за крючок, ну или за батарею отопления. ))) Цена от 972 до 1242 долларов.
Как видно выбор не большой, да и цены сильно кусаются, потому да только ванная. ))))
Если поднять чувствительность можно ли заставить реагировать устройство на шаги рядом?
Да можно. Только нужно уменьшить величину С1 до 4,7nF, сам датчик расположить на полу на жёстком основании. Тогда звуки шагов будут легко передаваться к датчику.
Сможете проверить? Вопрос не праздный.
Если ни чего не перепаивать (не хочется плату отрывать), то реагирует по бетонному полу покрытому мягким линолеумом в радиусе двух метров на шаги босиком. Если идти крадучись то реагирует с полметра, и это не ёмкостной эффект. Если бы покрытие было деревянным, то сработало на многие метры. Вот пример, у меня есть одна стена, там кирпичная кладка, и по ней вибрации очень хорошо распространяются от лёгкого прикосновения. Прибор очень чувствительный получился, особенно второй вариант датчика, но это и плохо порой. Сейчас пока не могу подружить работающий холодильник с его помехами и этот прибор. В другой комнате всё в порядке, на холодильник ноль внимания, хотя в квартиру заходит одна фаза питания. Нужно какие-то фильтры по питанию делать. Просто рядом с холодильником удобно это приборчик разместить, не портя так сказать интерьер.
Убедили. Соберу.
А теперь расскажите, если не секрет, в чём идея регистрировать шаги? Какая в этом польза? Может мне тоже это нужно, но я пока не знаю. )))))
