![]() Зарегистрирован:
2785
Видел хорошие цветные плёнки для оформления букетов в ларьках где продают цветы.
Отправлено: 14.06.2021 14:16
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
В давние времена когда и матриц небыло больших ставил по 5 светиков плоских в сигмент и закрывал двумя слоями от спрайта зеленые бутылки
Отправлено: 15.06.2021 5:23
07.10.2020 2:09 Из: СССР
81
Ещё плёнку для тонировки стёкол авто советуют.
Отправлено: 17.06.2021 2:51
20.02.2010 13:54 Из: тирасполь
283
Oracal 641 серии полно у рекламщиков, спроси про серию пленки 8500 или 8300
Отправлено: 17.06.2021 10:05
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
Еще б я каких-то рекламщиков не искал...Думаю они с радостью кинуться искать кусочек пленки 2х2 см именно серии 8500 или 8300...
Применил маску от ЭЛТ монитора... Фото без светофильтра, с коричн. пленкой от пивной бутылки и с ЭЛТ-маской.
Отправлено: 17.06.2021 13:19
2785
grom, а что это у тебя за девайс такой? Можно по подробнее? Сегодня видел в Шерифе в отделе канцтоваров пластиковые скоросшиватели. Так вот там пластик разных цветов есть и матовой структуры, а цена всего 2 рубля.
Отправлено: 18.06.2021 20:39
2313
Девайс похож на измеритель емкости ак китайский.
Отправлено: 20.06.2021 22:47
2785
Могут ли создаться такие погодные или оптические условия при которых станут видны телевизионные спутники днём, ведь у них есть солнечные панели, которые отражают свет? Вот снимки, что удалось мне сделать на веб-камеру. Я думаю, что это именно телевизионные спутники, так как они появились на юге и примерно под тем углом, что и настраиваются антенны. Единственное смущает, то, что по идее они должны выглядеть неподвижно, а эти синхронно двигались. Возможно это была их корректировка высоты?
![]() ![]() Есть видео-фото-слайд-шоу из этих объектов:
Отправлено: 04.07.2021 17:45
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Вопрос про подключение индикаторного светодиода к сети ~220-230v. Если считать по формуле:
C = 3200*I/U то для тока 1 мА хватит конденсатора 15 нф ? А R2 поставить на 100 Ом? И практически не греется в отличие от балласта 2Вт 100 КОм ![]()
Отправлено: 05.07.2021 23:24
81
Неонка лучше и подключается куда проще.
Отправлено: 06.07.2021 2:23
