Пользователей: 650
Аналоги: 300. Даташиты: 246. Инструкции: 6. Новости: 19. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 22. Форум: 46.
Гостей: 649
Re: Замена К176ИЕ12 на К176ИЕ5 в частотомере
Я думаю, что если нет возможности сейчас купить или добыть советские микросхемы, то можно попытаться собрать такой же по возможностям частотомер на буржуйской микросхеме. Вот например Частотомер - цифровая шкала на этом портале, где всего одна микросхема и имеется в продаже. Для её прошивки есть в продаже и программаторы, а на сайте бесплатное программное обеспечение. Я лично такой сделал и мне нравится как он работает. Завёлся он не с первого раза правда, нужно было со входным усилителем поколдовать, а так он свои 50 МГц спокойно выдаёт.
По поводу работы, да, если вы добавите делители на 2, то работать будет. Там важно получить частоту 0.5Гц и 16384Гц. С ТМ2 сигнал снимайте с прямого выхода.
Из: днепродзержинск
да про МК я конечно же видел
но дело в том что у меня много 176 серии
и индикаторы ИВ-6 и ИВ-3 не выбрасывать же их
вот я и решил их применить
схема мне понравилась тем что 176ИД2 в процесе счета
не участвует,а только отображает информацию на счетчиках
то есть частота для них не имеет никакого значения
делать буду по блочно
отдельно печатка счетчика,усилителя-формирователя и генератора
то есть можно будет легко модернизировать
Мастеру спасибо,я тоже так думал
только хотелось получить поддержку от хороших специалистов
Из: днепродзержинск
воопщем я понял что 176ие5 не подходит вместо ие12
поэтому решил собрать на 561ие16
----- Выдержка из статьи---
Микросхему К176ИЕ12 можно заменить аналогичной схемой, собранной на счетчике типа К561ИЕ16 и нескольких логических элементах «ИЛИ-НЕ» (К561ЛЕ5. например). При этом старший выход счетчика необходимо связать логикой «ИЛИ-НЕ» с его входом обнуления (входы элемента К561ЛЕ5, например, соединить с старшим выходом К561ИЕ16 и его входом обнуления, а импульсы частотой 0,5 Гц снимать с выхода этого элемента).
В случае такой замены нужно использовать резонатор на 8192 Гц или ввести в схему дополнительный делитель частоты на 2 (например, на D-триггере типа К561ТМ2 или на любом полном двоичном счетчике, например, К561ИЕ1.
помогите нарисовать схему
я никак не могу понять его словесное описание
zip 1.zip Размер: 44.98 KB; Просмотры: 365
Из: днепродзержинск
нужно получить такие импульсы
zip график.zip Размер: 0.51 KB; Просмотры: 351
