Пользователей: 504
Аналоги: 302. Даташиты: 153. Инструкции: 6. Новости: 18. Опросы: 1. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 502
У меня R2 200 ом.
А ёмкость конденсатора?
Я подобный светильник делал из куска светодиодной ленты в три светика, напряжение 12 В, ток 10 мА, на этот ток и рассчитывал конденсатор получилось 0,15 мкФ, параллельно ему резистор на 1 МОм, выпрямлял мостиком на 1А. Дабы при включении светодиоды не сгорели последовательно поставил резистор 200 Ом.
Это я делал несколько ночников по разным комнатам, свет не мешает, а ночью пройти очень даже можно.
Из: СССР
Резистор никак не спасёт светодиоды. Можете убедиться на опыте, включив вместо диодов лампочку накаливания и поискрив вилкой в розетке.
У меня тоже на трёх диодах из ленты сделан ночник, ток 15 мА (конденсатор 0,33 мкФ), но диоды защищены стабилитроном и резистором. Работает уже 7 лет.
Magnetron пишет:
Неонка лучше и подключается куда проще.
Мне две неонки надо поставить рядом, а у них свет рассеянный (((. Не поймёшь какая светится.
У светодиодов - точечный.
Из: СССР
А обязательно их ставить близко? Если разнести нельзя, то можно взять разноцветные "неонки".
По-моему, яркие мелкие точки диодов смотрятся не особо приятно... Но это лично моё мнение.
Места в корпусе мало((
Из: СССР
Ставь тогда две неонки разных цветов. Например, одна оранжевая, вторая зелёная. Достаточно контрастно получится, не перепутаешь.
Китайские или СССРовские? А у тебя в зёленых неонках, со временем люминифор не чернеет?
Из: СССР
Лучше СССРовские, они долговечнее должны быть. У меня зелёная неонка в коммутаторе нагрузки работает несколько лет круглосуточно, не потемнела, днём хорошо видно, включена через резистор 200 кОм. Рядом с ней голубая стоит, но она работает где-то по часу в сутки (индикатор включения нагрузки). Светит слабо, но так было изначально. Не знаю, б/у или нет, нашёл в запасах. Зелёная - новая.
Ещё жёлтая в светорегуляторе, однако у неё наработка небольшая. Оранжевая тоже есть, но пока никуда не применил. Так что по этим цветам сказать пока нечего.
Говорят вроде, что зелёные самые долговечные.
