Пользователей: 637
Аналоги: 432. Даташиты: 137. Инструкции: 2. Новости: 15. Остальное: 17. Программы: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 25.
Гостей: 636
Откуда такая информация? Есть ссылка на буквари с репутацией?
(всякие там справочники Кашкарова - не катит).
Из: СССР
А тебе вот так вот прям и свербит поставить конденсатор на 400 В в цепь с 1,5 вольтами?
Вот как раз 400 вольтовый конденсатор в 1,5 вольтовую цепь ставить не надо- действительно воздушно-оксидный слой катода начинает пробиваться при этом напряжении, соответственно и емкость с этим слоем у конденсатора будет меньше.
Насчет твоего спорного заявления сказать тяжело, так как основываясь на своем знании электрохимии и талмуде EPCOSа по конденсаторам- уменьшение емкости при расформовке конденсаторов не наблюдается. Иначе бы это легко определялось бы измерением на переменном токе емкости старых конденсаторов. А вот повышенный ток утечки- очень даже наблюдается. Идет ли расформовка при низком напряжении- вряд ли. Там как раз около 1,5 вольт граничные напряжения для электрохимических процессов. А вот конденсаторы с хранения через год-два уже требуют формовки, иначе токи утечки могут значительно превышать паспортные.
PS2. Так же по секрету расскажу, как стопроцентно выиграть в подобный вариант...
Азартный вы человек, МАСТЕР! И это хорошо на мой взгляд. По крайней мере не скучно. А я вот уже и поле игры на принтере напечатал Сидим с котом играем на его обед, кот лапой кнопку нажимает.
Сделал примитивный электронный орган для самых простейших мелодий.
А теперь приготовьтесь его: УСЛЫШАТЬ
А чё? Народу нравится!
Из: СССР
Я это к тому, что сейчас нет проблем с выбором конденсаторов - на какую хошь напругу и какую хошь ёмкость.
Причём "низковольтные" кондёры должны быть дешевле "высоковольтных".
Ну а если ты собираешь свою схему из говна и палок из того, что есть под рукой, то и нефиг жаловаться.
Почти завершил очередное изделие. Осталось по мелочи доработать. Замер мощности будет чуть позже, но на вскидку в районе 25-30 Вт на выходе.
jpg  IMG_20210715_085537.jpg (309.23 KB)
2367_60efceae6b352.jpg 2048X1536 px
Дракошка на окошке =:}~
Красиво, Draken, чем-то даже напоминает янтарь! Можно и не обклеивать ничем, смотрится необычно. Будут ещё видео по работе шокера, то делись. Звук с расстояния запиши, то как его слышно на улице и в помещении.
Спасибо, старался Могу пока выложить работу дубинатора. В этот раз довольно компактное изделие получилось 110*52*26мм, и частота разрядов около 170Гц за счёт низкой емкости боевого конденсатора, но лампу 95Вт зажигает не хуже дубинатора, замеры покажут
Не-ну впечатляет! Только одним своим видом напугать может!
