Пользователей: 437
Аналоги: 182. Даташиты: 183. Доска объявлений: 1. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 26. Обзор: 2. Остальное: 7. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 434
Генератор НЧ на одном транзисторе с регулятором частоты
Поигрался с генератором низкой частоты (НЧ) на одном транзисторе. В первой схеме генератор просто звучит и можно менять частоту в небольших пределах, тем самым установить оптимальное звучание и даже подобрать резонансную частоту динамика, то есть когда он звучит громче. Вторая схема повторяет первую, но добавлен геркон, который при замыкании запускает генератор. В третьей схеме геркон тоже запускает генератор, но если размыкается.
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Здесь звучит генератор НЧ при замыканием геркона: СЛУШАТЬ
А здесь просто крутим переменный резистор на генераторе НЧ: СЛУШАТЬ
Re: Генератор НЧ на одном транзисторе с регулятором частоты
Этот генератор на одном транзисторе изменяет частоту звука в зависимости от подключенного к его входу внешнего сопротивления, примерно до 10 МОм. Соответственно, чем меньше значение внешнего сопротивления, тем выше частота звука генератора.
Если подключить к входу генератора НЧ внешнюю ёмкость (конденсатор) номиналом не менее 1 мкФ, то сперва появится звук с высокой частотой и постепенно снизится до прерывистого, а затем затихнет. Чем больше значение внешней ёмкости, тем дольше звучит звуковой сигнал.
Вот такой звук издаёт генератор при подключении конденсатора 470 мкФ: СЛУШАТЬ
