Пользователей: 286
Аналоги: 129. Даташиты: 101. Инструкции: 5. Новости: 13. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 5. Форум: 24.
Гостей: 284
Генератор НЧ на одном транзисторе с регулятором частоты
Поигрался с генератором низкой частоты (НЧ) на одном транзисторе. В первой схеме генератор просто звучит и можно менять частоту в небольших пределах, тем самым установить оптимальное звучание и даже подобрать резонансную частоту динамика, то есть когда он звучит громче. Вторая схема повторяет первую, но добавлен геркон, который при замыкании запускает генератор. В третьей схеме геркон тоже запускает генератор, но если размыкается.
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Здесь звучит генератор НЧ при замыканием геркона: СЛУШАТЬ
А здесь просто крутим переменный резистор на генераторе НЧ: СЛУШАТЬ
Re: Генератор НЧ на одном транзисторе с регулятором частоты
Этот генератор на одном транзисторе изменяет частоту звука в зависимости от подключенного к его входу внешнего сопротивления, примерно до 10 МОм. Соответственно, чем меньше значение внешнего сопротивления, тем выше частота звука генератора.
Если подключить к входу генератора НЧ внешнюю ёмкость (конденсатор) номиналом не менее 1 мкФ, то сперва появится звук с высокой частотой и постепенно снизится до прерывистого, а затем затихнет. Чем больше значение внешней ёмкости, тем дольше звучит звуковой сигнал.
Вот такой звук издаёт генератор при подключении конденсатора 470 мкФ: СЛУШАТЬ
