![]() Зарегистрирован:
18.11.2009 1:57 Из: Тирасполь
275
Да я сам пока не понял. По замеру осциллографа с делителя показывает малую мощность. Но если сравнить яркость лампы от малыша и дубинатора, то у малыша яркость немного больше, да и если бы там было всего 7Вт на выходе, то лампа так ярко не светила. Так же по субъективным ощущениям от теста на себе , малыш бьёт немного злее чем дубинатор. По поводу теста на себе, это лучший способ убедиться в эффективности ЗШ ))) Теперь знаю что такое 29Вт выходной мощности))), но блин, 3Вт в сертифицированной трещалке будет совсем ниочем при реальном применении, зачем такое продавать, ещё и по космическим ценам ? Кстати вот работы нового девайса. З.Ы: Интересно, здесь есть те, кто собрал злой шокер по информации с этой темы ?)
Отправлено: 19.07.2021 21:35
Отредактировано пользователем Draken 19.07.2021 22:00:48
Отредактировано пользователем Draken 19.07.2021 22:01:38 |
Дракошка на окошке =:}~
275
Ради интереса глянул комплектующие для шокеростроения в Приднестровье, и как бы разочаровался, хотя надежда есть
. Просмотрел два магазина которые знал, к-сервис и тирелком. За буржуйские ферриты типа RM8 и RM6 оба магазина ничего не знают, есть только типа советских в к-сервисе. Нужный на 1.4кВ, нашел только в тирелкоме (наверно специально для шокеростроителей ), и то по предзаказу и по завышенной цене.За конденсаторы типа Epcos, Wima или Rifa оба магазина и не слышали (хотя наверно можно попробовать через тирелком заказать, они откуда-то из Кишинева заказывали), конденсаторы видимо придётся ставить китайские (). Обмоточный провод ПЭТВ-2 в обоих магазинах отсутсвтует, т.ч. придется побегать в его поисках, ища ненужные магнитные пускатели и трансформаторы. Есть МГТФ, но выбор сечений не велик. Диоды, транзисторы есть. Литиевые аккумуляторы какие-то были, но крайне желательно применять силовые, как радиомодельках, т.к. когда я собирал на обычных малой ёмкости , они за 5 секунд работы сильно разогревались в пушпуле(5-6А потребления многовато для ёмкости ~300мА). Как вариант, собрать изделие на 18650, как пример в (не моё). Феррит для ВВ трансформатора можно добыть обтачиванием и склеиванием центральных кернов из Ш образного транса из БП ПК, а для небольших трансформаторов сойдёт "палка" из сердечника E| в том же БП ПК малой мощности.Из всего выбора комплектующих вижу смысл собирать шокер либо на мультивибраторе, либо на NE555.
Отправлено: 20.07.2021 17:17
Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:42:27
Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:44:18 Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:46:22 Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:48:21 Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:50:23 Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:51:43 Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:54:08 Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 18:04:28 Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 18:09:14 |
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
глянул комплектующие для шокеростроения в Приднестровье, так ты ж в Тирасполе живешь...
Отправлено: 20.07.2021 18:49
275
Жил
Теперь в РФ обитаю.
Отправлено: 20.07.2021 18:50
3927
В свое время наигрался с шокерами.
Начинал вот с этого: Повторял в 88 году. Работало. И газовый разрядник в тирелкоме я заказывал... лет 15 назад. С тех пор он у них в прайсах висит.
Отправлено: 20.07.2021 22:42
275
Похожая схема стоит в китайских зажигалках на батарейках для газовой плиты. Смотрел старые схемы шокеров, да они искрить будут, но много мощности с них не снять. В шокерах по классической схеме главная деталь это высоковольтный выходной трансформатор, от его значений первичной и вторичной обмотки будет зависеть амплитуда и длина импульса, влияющая на биоэффективность. Поэтому для нормального импульса выходной трансформатор будет не особо компактным, в отличии от ЗШ, где основная задача трансформатора, создать ионизированный канал, через который будет разряжаться конденсатор, в связи с чем размеры ЗШ можно сделать очень компактными, не потеряв биоэффективность. Только расплачиваться придётся отсутствием гальванической развязки ![]() Ламазоид тоже когда-то схемой, с ЗШ как-то проще. Разрядник для каких целей был заказан если не секрет ?)
Отправлено: 20.07.2021 22:59
3927
Вот для тех самых) Конденсаторы Epcos уже были в наличии.
Отправлено: 21.07.2021 15:45
275
Как чуял , что были шокеростроители Получилось изделие ?)Тогда наверно в тирелкоме можно помимо нужных конденсаторов заказать сердечники RM6 для миниинветора, для минишокеров =:}~
Отправлено: 21.07.2021 18:36
3927
Изделия получались. Было почти два десятка конструкций.
Самая интересная конструкция была на ТВС-АМ от лампового телевизора и самодельного умножителя. Там как раз высоковольтная катушка была изготовлена под пробивное десятки киловольт. Частота была 7 Гц, толстая искра на 120мм. В основном мотал на стержне 400НН 70-90 мм. Многослойная катушка с изоляцией каптоном или фторопластом. Обмотка не доходила до края по 10 мм. Торцы заливал парафином. Давненько забросил это дело. Сейчас в наличии кЕтайская трещотка средней мощности совмещенная с фонариком.
Отправлено: 21.07.2021 20:54
275
Тоже игрался лет 10 назад, когда в Тирасполе жил, всякие высоковольтные преобразователи делал ( блокинг +ТВС, полумост на IR2153 + ТВС) , собрал один простой шокер на умножителе, в котором постоянно дохли рыжие советские конденсаторы ) Злой шокер делал из того что было, но в корпус не оформил. Газовые разрядники эпкос надергал с древних диалап модемов (зюхели вроде), и соединил последовательно на 1.4кВ. Сейчас для меня это хобби на данный момент, всяко лучше чем просто дома овощиться
Отправлено: 21.07.2021 22:46
А с другой стороны как не крути, а личный опыт - лучший учитель. Я так понял, чем выше частота разрядов, тем хуже эффект?
