Пользователей: 534
Аналоги: 325. Видео: 1. Даташиты: 126. Магазин: 1. Новости: 17. Обзор: 1. Остальное: 10. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 24. Теги: 1. Форум: 24.
Гостей: 533
Яндекс , далее...
Re: Злой шокер
Да уж, смело однако... А с другой стороны как не крути, а личный опыт - лучший учитель. Я так понял, чем выше частота разрядов, тем хуже эффект?
Да я сам пока не понял. По замеру осциллографа с делителя показывает малую мощность. Но если сравнить яркость лампы от малыша и дубинатора, то у малыша яркость немного больше, да и если бы там было всего 7Вт на выходе, то лампа так ярко не светила. Так же по субъективным ощущениям от теста на себе , малыш бьёт немного злее чем дубинатор.
По поводу теста на себе, это лучший способ убедиться в эффективности ЗШ ))) Теперь знаю что такое 29Вт выходной мощности))), но блин, 3Вт в сертифицированной трещалке будет совсем ниочем при реальном применении, зачем такое продавать, ещё и по космическим ценам ?
Кстати вот видео работы нового девайса.
З.Ы: Интересно, здесь есть те, кто собрал злой шокер по информации с этой темы ?)
Отредактировано пользователем Draken 19.07.2021 22:00:48
Отредактировано пользователем Draken 19.07.2021 22:01:38
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Ради интереса глянул комплектующие для шокеростроения в Приднестровье, и как бы разочаровался, хотя надежда есть . Просмотрел два магазина которые знал, к-сервис и тирелком. За буржуйские ферриты типа RM8 и RM6 оба магазина ничего не знают, есть только ферритовые чашки типа советских в к-сервисе. Нужный газовый разрядник на 1.4кВ, нашел только в тирелкоме (наверно специально для шокеростроителей ), и то по предзаказу и по завышенной цене.За конденсаторы типа Epcos, Wima или Rifa оба магазина и не слышали (хотя наверно можно попробовать через тирелком заказать, они откуда-то из Кишинева заказывали), конденсаторы видимо придётся ставить китайские (по ФАКу). Обмоточный провод ПЭТВ-2 в обоих магазинах отсутсвтует, т.ч. придется побегать в его поисках, ища ненужные магнитные пускатели и трансформаторы. Есть МГТФ, но выбор сечений не велик. Диоды, транзисторы есть. Литиевые аккумуляторы какие-то были, но крайне желательно применять силовые, как радиомодельках, т.к. когда я собирал на обычных малой ёмкости , они за 5 секунд работы сильно разогревались в пушпуле(5-6А потребления многовато для ёмкости ~300мА). Как вариант, собрать изделие на силовых элементах 18650, как пример в данном изделии (не моё). Феррит для ВВ трансформатора можно добыть обтачиванием и склеиванием центральных кернов из Ш образного транса из БП ПК, а для небольших трансформаторов сойдёт "палка" из сердечника E| в том же БП ПК малой мощности.
Из всего выбора комплектующих вижу смысл собирать шокер либо на мультивибраторе, либо на NE555.
Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:42:27
Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:44:18
Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:46:22
Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:48:21
Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:50:23
Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:51:43
Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 17:54:08
Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 18:04:28
Отредактировано пользователем Draken 20.07.2021 18:09:14
Re: Злой шокер
так ты ж в Тирасполе живешь...
Re: Злой шокер
Жил Теперь в РФ обитаю.
Re: Злой шокер
В свое время наигрался с шокерами.
Начинал вот с этого:
http://archive.radio.ru/web/1985/09/071/
http://archive.radio.ru/web/1985/09/029/
Повторял в 88 году. Работало.
И газовый разрядник в тирелкоме я заказывал... лет 15 назад. С тех пор он у них в прайсах висит.
Re: Злой шокер
Похожая схема стоит в китайских зажигалках на батарейках для газовой плиты. Смотрел старые схемы шокеров, да они искрить будут, но много мощности с них не снять. В шокерах по классической схеме главная деталь это высоковольтный выходной трансформатор, от его значений первичной и вторичной обмотки будет зависеть амплитуда и длина импульса, влияющая на биоэффективность. Поэтому для нормального импульса выходной трансформатор будет не особо компактным, в отличии от ЗШ, где основная задача трансформатора, создать ионизированный канал, через который будет разряжаться конденсатор, в связи с чем размеры ЗШ можно сделать очень компактными, не потеряв биоэффективность. Только расплачиваться придётся отсутствием гальванической развязки
Ламазоид тоже когда-то игрался с классической схемой, с ЗШ как-то проще.
Разрядник для каких целей был заказан если не секрет ?)
Re: Злой шокер
Вот для тех самых) Конденсаторы Epcos уже были в наличии.
Re: Злой шокер
Отправитель: evildesign 21.07.2021 14:45:03
Как чуял , что были шокеростроители Получилось изделие ?)
Тогда наверно в тирелкоме можно помимо нужных конденсаторов заказать сердечники RM6 для миниинветора, для минишокеров =:}~
Re: Злой шокер
Изделия получались. Было почти два десятка конструкций.
Самая интересная конструкция была на ТВС-АМ от лампового телевизора и самодельного умножителя. Там как раз высоковольтная катушка была изготовлена под пробивное десятки киловольт. Частота была 7 Гц, толстая искра на 120мм. В основном мотал на стержне 400НН 70-90 мм. Многослойная катушка с изоляцией каптоном или фторопластом. Обмотка не доходила до края по 10 мм. Торцы заливал парафином.
Давненько забросил это дело. Сейчас в наличии кЕтайская трещотка средней мощности совмещенная с фонариком.
Re: Злой шокер
Тоже игрался лет 10 назад, когда в Тирасполе жил, всякие высоковольтные преобразователи делал ( блокинг +ТВС, полумост на IR2153 + ТВС) , собрал один простой шокер на умножителе, в котором постоянно дохли рыжие советские конденсаторы ) Злой шокер делал из того что было, но в корпус не оформил. Газовые разрядники эпкос надергал с древних диалап модемов (зюхели вроде), и соединил последовательно на 1.4кВ. Сейчас для меня это хобби на данный момент, всяко лучше чем просто дома овощиться
