Пользователей: 521
Аналоги: 206. Видео: 1. Даташиты: 259. Инструкции: 1. Новости: 24. Остальное: 4. Программы: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 520
Радиоприёмник на полевом и биполярном транзисторе
К моему удивлению этот приёмник способен принимать радиостанции средневолнового диапазона без подключения внешней антенны и заземления, но в современных условиях пребывания засилья цифровых помех, они очень желательны. Воспроизведение на громкоговоритель происходит посредством трансформатора TV1. Звучание достаточно громкое для одной комнаты. При желании можно подключить наушник с пьезодинамиком. В последнем случае трансформатор исключается в точках "а-б" и подключается резистор на 2,2...2,7 кОм с наушником. Питание приёмника в пределах от 3-12 В.
Когда записывал работу приёмника, на улице шла гроза, а уровень цифровых помех был необычайно высок в это время. В этом месте ни один фабричный приёмник не принимал сигналы радиостанций, естественно кроме помех.
СЛУШАТЬ как звучит этот радиоприёмник.
Re: Радиоприёмник на полевом и биполярном транзисторе
Полевой транзистор VT1 КП303 также можно заменить на КП302 или BF245C. При этом уровень сигнала заметно упадёт. Чтобы восстановить сигнал до прежнего уровня, нужно добавить конденсатор C6 (1-10 мкФ) в цепь истока транзистора VT1.
Вместо КП303 можно установить полевой n-канальный МОП транзистор с изолированным затвором, например КП503 или 2N7000. В таком случае нужно добавить разделительный конденсатор C7 10-33пФ, резистор R5 100кОм-1МОм в цепь затвора транзистора, убрать резистор в цепи стока и резистор с конденсатором в цепи питания, уменьшить значение переменного резистора R1 до 4,7кОм-5кОм согласно рисунка. Звучание приёмника точно такое же, как и в самой первой схеме этой темы.
Где диод-детектор на схемах?
КТ315 и детектор и усилитель...
Кстати приём ведётся на ферритовую антенну намотанную литцендратом, но так как такая антенна у меня одна, и мало того, она встроена в корпус конструктора. Повторение такой антенны с простым одножильным медным проводом типа ПЭЛ даёт результаты немного хуже в плане чувствительности, оно и понятно почему. Неплохой приём можно получить на бесферритовую антенну корзиночного типа. Конструкция может быть любая, например такая:
Говорят, с серпом и молотом будет лучше. Голос америки даже можно поймать.
Американцы нам не товарищи! Пусть только заявятся, вот что их ждёт:
Для сведения: Их можно было слушать до 2006 года, а потом в России запретили ретрансляцию "Голоса Америки" и "Радио Свобода" тоже, а на англицком ещё откуда принимать я не бельмеса. Так что поздно пить Боржоми.
В пользу компактности, взамен рамки-звезды, сделал на пластиковой трубке с отводами через каждые 50 витков. Всего 300 витков и это как раз захватывает средневолновый диапазон с переменным конденсатором 0-255 пФ. В отличии от хорошей антенны с литцендратом, оценка приёма четыре с минусом, по пяти бальной шкале.
Очень хорошие результаты по громкости даёт замена выходного транзистора КТ315 транзистором КТ3102 или ещё лучше C1740. У последнего коэффициент передачи тока в 2,5 раза выше. Ситуацию можно легко исправить собрав из двух КТ315 составной транзистор с небольшими дополнениями в его эмиттерной цепи:
R6 10к надо
