Пользователей: 601
Аналоги: 325. Видео: 1. Даташиты: 228. Инструкции: 5. Новости: 12. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Советы: 1. Форум: 19.
Гостей: 599
Re: Радиоприёмник на полевом и биполярном транзисторе
Не, пробовал, его отсутствие, от 10 кОм и выше работает усилитель тише, а 1 кОм - золотая середина, проверено переменным резистором на 20 кОм. Сейчас другая задача: надо "уходить" от аудио-трансформатора (один он у меня), ну и менять на что-то простое, без сильного искажения звука.
R7 тоже немного уменьшить при этом.
А зачем избавляться? Самое простое решение.
Да, верно, R7 уменьшил до 470 Ом и это заметно добавило громкости. Сегодня обнаружил у себя в залежах аж целых пять штук новых китайских аудио-трансформаторов с ферритовым сердечником (на фото справа) и это приятное событие! Уже не помню для чего их заказывал в 2016 году. Проверил с ними работу, неплохо. На слух громкость не изменилась от предыдущего, конструкторского (фото слева).
В итоге, что имеем... Приемник превратился в трех-транзисторный, с трансформатором. Не проще применить специализированную микросхему?
Можно и микросхему, желательно отечественную, а вообще здесь я делаю уклон на простоту, бюджетность и доступность деталей, особенно из добываемых из советской техники. Китайские аудио-трансформаторы, в будущем, нужно будет исключить на бестрансформаторный простой УНЧ.
Если говорить о микросхемах, то можно все упростить.
Соединяем две платы, подпаиваем два резистора и антенну, подключаем к компу и случаем музыку.
Это конечно хорошо, что есть такой вариант радиоприёмника, но личный опыт более ценен. Если бы, кроме схемы, увидеть или услышать как это работает, то было бы интересней.
Вместо аудиотрансформаторов отлично подходят сетевые маломощные трансформаторы на 6 или 9 вольт.
Записал одну из песен. https://wdfiles.ru/99a687
Это ФМ тюнер, т. е. качество звука будет лучше чем у АМ приемника + стереозвук. Правда встреченный в приложение MP3 рекордер немного заваливает высокие частоты (наверное потому что низкий битрейт - 128 кб/с). В реальности звук более "сочный".
А зачем звук кодировать при помощи STM-ки? Чтоб пользоваться только USB ?
