Пользователей: 383
Аналоги: 222. Видео: 1. Даташиты: 85. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 10. Профиль пользователя: 4. Советы: 1. Форум: 51.
Гостей: 381
Re: Светодиодные лампы
Думаю что по инструкции. Например у электриков есть такая инструкция, а точнее бланк переключения в электроустановках и каждый пункт в нём обязателен:
1. Отключить рубильник питания Голоса Америки.
2. Вывесить запрещающий плакат на приводе рубильника питания Голоса Америки.
3. Проверить отключённое положение рубильника питания Голоса Америки.
4. Проверить отсутствие напряжения на отходящем кабеле питания Голоса Америки.
Ну и так далее. Всё по инструкции, даже у продавца, ведь он на работе как ни как.
А при чём тут "Голос Америки"?
А что бы ты хотел вместо него? Мухосранск?
Отредактировано пользователем Kosmonavt 27.07.2021 16:58:25
"Капиталистов".
Капиталистов отключают (выводят в ремонт) по картам ППР, а это уже не наш уровень. )))
Никто не в курсе какого номинала резистор-предохранитель в лампах на 12 Вт?
У них у всех 10 Ом
Лампа с активным охлаждением. Та самая Gauss 20Wt, которая не поддается уменьшению тока драйвером.
Импульсный драйвер, токозадаюшие резисторы 4,7 и 5,6 Ом в параллель. Отпаял 5,6 Ом и лампа перестала светить. Запускается только со штатными резисторами.
Микросхема 72jl8e...без даташита...
Мощность 13,5Вт. Температура радиатора устанавливается через 25мин. после включения 61°С, после отключения вентилятора 89°С.
jpg  20210729_180106.jpg (133.30 KB)
135_6102c408dabfe.jpg 800X480 px
Отредактировано пользователем grom 29.07.2021 17:42:33
Отредактировано пользователем grom 29.07.2021 17:45:42
колхозно
