Пользователей: 620
Аналоги: 272. Галерея: 1. Даташиты: 237. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 18. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 51. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 617
 5 анонимных пользователей
Magnetron пишет:
У меня тоже на трёх диодах из ленты сделан ночник, ток 15 мА (конденсатор 0,33 мкФ), но диоды защищены стабилитроном и резистором.
Так?
jpg  post-166047-0-34798400-1379871618.jpg (35.26 KB)
6140_60e8c6a37fb2c.jpg 368X287 px
Из: СССР
Так точно. Только там ещё мостовой выпрямитель и маленький сглаживающий конденсатор (чтоб не моргало), но индикатору это всё необязательно.
прошу помощи сообщества. .
С некоторых времён стал замечать что  иногда ""садится" аккумулятор в машине. постоит несколько дней и капут ему . Ну заряжу и опять   до сл.  посадки .  Лампа контрольная зарядки тухнет как и положено ей при запуске двигателя . .   А сегодня решил "сесть "на клеммы акума и посмотреть что там творится . . И увидел тихий ужас . напряжение скачет как хочет .  особенно если  при оборотах включаешь фары .  . то может на 14.5  скакнуть ,то опуститься до 13.00. Поменял РР. за 60 руб.  и все равно  нет такой стабильноти  что бы  и при малых и при больших держало 14-00 в. Если без реле  обмотку возбуждения  подключаю даже на холостых прямо к +++ то сразу  напряжение поднимается свыше 14 в . т.е. генератор работает .
  Мож есть у кого схема нормальная и проверенная . хочу собрать сам себе РР.
с ув
РР. -полипропилен?
Реле Регулятор ))
РР. -полипропилен?
тут чё о полипропилене идёт речь ??
Из: СССР
А ты уверен, что виноват реле-регулятор? Щётки генератора проверял и прокаливал, кольца чистил? Натяжение ремня в норме?
И наконец, все винтовые соединения проводки (в том числе с массой) надо бы разобрать, зачистить и хорошо затянуть.
А то симптомы очень похожи на повышенное сопротивление в соединениях.
это все о чем ты пишешь -в норме.
если даю напряжение возбуждения через лампочку то на выходе стабильное напряжение.хоть и не то что надо. ничего не скачет...
значит с самим генератором все ок
виноват РР
А в генераторе каждый диод исправен? Есть возможность проверить их по отдельности? Нужно проверить: нет ли утечки тока на корпус, то есть какое значение изоляции обмотки якоря и обмотки возбуждения?
спасибо
при чем здесь диоды если я на обм. возбуждения кидаю напряжение через ЛАМПОЧКУ. и на стабильных любых оборотах стабильное напряжение выходит . Не то что надо но СТАБИЛЬНОЕ.
генератор исправен. все дело в РР надо схемку бы проверенную и собрал бы и забыл о проблемме
