Пользователей: 422
Аналоги: 159. Даташиты: 199. Инструкции: 8. Магазин: 1. Новости: 17. Остальное: 11. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Форум: 20.
Гостей: 421
Радиоприёмник на микросхеме LM324
Пример использования микросхемы LM324 в качестве усилителя в детекторном радиоприёмнике на средние волны. Звучание получилось не столь красивое, как в схемах на полевом транзисторе, но достаточно громкое и вполне разборчивое для прослушивания в одной комнате. Одноимённые вывода микросхемы соединены параллельно.
СЛУШАТЬ, как работает это радио.
Достоинством этой схемы является отсутствие аудио-трансформатора и дросселя, а недостатком - не очень красивое звучание.
Re: Радиоприёмник на микросхеме LM324
В данной схеме транзистор играет роль детектора и усилителя высокой частоты, а значит становятся слышны дальние станции на средних волнах. Что интересно, параллельное соединение операционных усилителей (ОУ) одной микросхемы, кроме прибавки мощности, избавило схему от дополнительных конденсаторов призванных устранять посторонние неприятные свисты. Возможно сама ёмкость между ОУ внутри микросхемы взяла на себя эту роль.
СЛУШАТЬ фрагмент записи этого радио.
Сегодня закончил делать приёмник и вот теперь он звучит в таком самодельном корпусе. У меня закончились кусочки ламината и этот корпус дополнен обрезками из фанеры и ДВП. У нас в стройматериалах есть тонкая фанера, скорее всего она пойдёт в дело.
получилось супер.
 только где на это время находить . для меня загадка
Спасибо, er2oz! Это да, времени нет. Если работа тихая, то просыпаюсь утром, пока все спят, с 6 до 8 и вечером с 22 до 24 часов. Если что-то пилить или сверлить нужно, громкая работа, то тут только днём и когда ни кого дома нет. Время сборки растягивается на неделю, но каждый день хоть по чуть-чуть что-то делается.
Монтажная плата радиоприёмника:
