Пользователей: 366
Аналоги: 92. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 224. Инструкции: 1. Новости: 11. Обзор: 1. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Форум: 22.
Гостей: 365
Так сейчас нужно рисовать корпус шокера в программе, чтобы потом отнести на печать? Там, наверное, нужна специализированная программа и выходной формат? Популярные 3Д редакторы для этого дела подойдут?
Да, проект создаётся наверно в любом 3Д редакторе, а потом есть специальные программы конверторы, для преобразования 3д файла в файл печати.
Дракошка на окошке =:}~
Добавлю, что 3d принтеры понимают файлы STL, OBJ, в которые можно экспортировать практически с любых 3d программ. Но пользователи 3d принтеров чаще всего конвертируют в Gcode, внутри так называемый язык программирования G-Code - простой язык, в котором описаны построчно все команды для принтера.
G1 X103.505 Y153.291 E4.5648; движение и выдавливание в плоскости XY
G1 X103.291 Y153.505 E4.5804
G1 Z0.600 F3000
; сменить слой
G1 X104.025 Y154.025 F9000
; движение в плоскости XY
G1 X95.975 Y154.025 E0.4133 F1397
Отредактировано пользователем MACTEP 20.07.2021 9:55:44
Отредактировано пользователем MACTEP 20.07.2021 9:56:16
Из: СССР
Вчера наконец-то доделал бесперебойник для ПК. Сегодня испытал. Хватило на 1,5 часа (точнее 1 ч. 45 мин.) работы от батарей, дальше сработала сигнализация разряда.
Второй опыт использования припоя по алюминию. Надо было в 5см брусе сделать максимально перпендикулярное отверстие. Есть только ручная аккумуляторная дрель-шуруповерт, собрал по быстрому оснастку из оцинкованного уголка и длинной гайки (предварительно расверлил резьбу сверлом) спаяв вместе данным припоем. Разность отверстия на выходе по разметке составила 4мм, многова-то конечно, но не критично, гораздо лучше чем если бы сверлил на глаз.
jpg  IMG_20210816_213547.jpg (398.74 KB)
2367_611ab19ca99a4.jpg 2048X1536 px
черный металл пробовали ???
Вам помог этот отзыв? Да (1) Нет (0)
Дополненные отзывы
На нержавку, медь и чёрный металл, отлично ложится. На латунь не хочет.
Нет, такой нужды пока не было Надо пробовать, а образцов для тестовой пайки нет.
спс
как? Сверло зацепится за витки резьбы и заклинит или сломается.
