Пользователей: 493
Аналоги: 229. Даташиты: 166. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 16. Остальное: 5. Производители: 5. Профиль пользователя: 5. Советы: 1. Форум: 60.
Гостей: 491
Из: Крым.Керчь.
Подключи один утюг и посмотри.
ну и? Нашел кто у тебя 4 кВт*ч за ночь сьедает?
завтра -послезавтра начну поиск
Значит, есть счетчики активной и реактивной энергии.
Но поводу формулы мощности, ты не учел косинус фи. Если в сеть включена индуктивная, или емкостная нагрузка, формула мощности отличается от формулы активной мощности.
В быту счетчики реактивной энергии не устанавливают, только на производствах, при превышении определенной мощности (если не ошибаюсь, св. 50кВт).
Именно на этом любят обманывать аферисты, предлагая устройство, экономящее эл. энергию. Втыкают в розетку коробочку с конденсатором и показывают на токовых клещах, что ток упал, ну а несведущий потребитель, помня из школы только простую формулу мощности, считает, что раз упал ток, то упало и потребление. На самом деле убираются реактивные токи, и на счетчик это никак не влияет.
Бытовые эл. счетчики считают только активную энергию. Гром, что такое полная мощность? Реактивные токи - паразитная составляющая, а не дополнительная какая то мощность.
Отредактировано пользователем MACTEP 03.09.2021 19:51:21
Отредактировано пользователем MACTEP 03.09.2021 19:52:33
to Мастер, загугли "треугольник мощностей".
Уже давно многие учитывают активную + реактивную....
Уже давно есть счетчики, которые считают и активную, и реактивную, и еще много чего, но у нас дома считают только активную.
Собираю размагничиватель. Машинка для стрижки давно валяется, корпус тоже есть. Почему раньше не собрал? Сам удивляюсь...
А у нас разные ставят...
Померял подошву утюга и офигел, подошва вогнута как минимум на 1мм. Думал после прогрева выровняется, да хрен там! А я то думаю чего это так фигово по ЛУТ тонер переходит на плату....
Нужно играться с резонансом что бы без обмана (не изменяя кос фи на входе) уменьшить (и значительно) потребляемый ток. Реактивность ничего не дает...
