Пользователей: 482
Wiki: 1. Аналоги: 293. Видео: 1. Даташиты: 136. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 27. Чат: 1.
Гостей: 480
Re: Светодиодные лампы
Из: Уже не Украина
Тоже пришел к выводу, что люминисцентные лампы с дросселем практичней светодиодных.Почти все светодиодные у меня служили не более 1года. В 70% случаев - перегрев и выход из строя регулирующей ток микрухи с транзистором, видимо запаса по току - никакого. 30% - перегрев и выход из строя светодиода, из-за разброса характеристики. На кухне ЛДС 20ватт проработала 19лет! Офисные светильники для светодиодных трубок из-за деградации регулирующей электроники накрываются через 5лет. ЛДС - светильники с дросселями работают вечно! Только через каждые 15 лет лампочки меняй и то, не все.
Тоже пришел к выводучто люминисцентные лампы с дросселем практичней светодиодных.
как я с вами согласен.  тоже заебался покупать эти св лампочки. .  только кончается гарантия  так и пииздецц  приходит сразу.  то сгорает один светодиодик  то сразу все чернеют .
 где возможно  закорачиваю . ставлю радиаторы и опять по новой .  выглядет конечно не очень  но температура на 20 гр меньше .
 старых 20ок  люминесцентных уже подешевке не найдешь .а покупные китайские неизвестно столько сдюжат.  мож у кого есть наработка этих современных ЛДС
можно было и без мата выразить мысль...
А что за радиатор на веровочках на первом фото, ничего не охлаждающий?
А что за радиатор на веровочках на первом фотоничего не охлаждающий?
хомут из 2 мм меди  и на радиатор... но прежде удалил пластмассу со стакана
вот такую купил для своей комнаты-мастерской 40-вт греется ужас как боюсь и представить сколько протянет
по другому не передашь эмоции.... никого не оскорбил.  значит разрешается
Отредактировано пользователем alexfloka 10.09.2021 23:05:36
Из: Уже не Украина
Сегодня опять сгорела светодиодная на столе у компа. Стала мигать, вывернул, она горячая, что не нормально. Стратегический запас ЛДС всех мастей мне обеспечивает гаражная помойка, все избавляются от ЛДС в замен светодиодным и выкидывают целые упаковки, чему я несказанно рад. Вот с дросселями напряг - разбомжовывают и приходится регулярно обходить мусорные контейнеры в поисках свежевыброшенных светильников
У кого есть схемка зажигания ДНА, Самодел транса или балласта) нашел яцик, штук - 40 250вт.
суровый мужик, даже не буду спрашивать как ты это сделал...Разве что в костер кинул, чтоб пластик выгорел...
Разве что в костер кинулчтоб пластик выгорел..
очень просто.  канц ножом  сделал надрез посередине  или в другом месте и потом отверткой плоской  поддеваю и само отскакивает.  уже не одну таким способом очистил...
насколько помню с сов. вр емен  лампы лд. по кабинетам менял тоже очень часто. .. так  что ничего вечного нет. . хотя пару лет назад подарили светильник  тоже с лампой подковой лдс. так горит уже несколько лет и около нитей не чернеет. . чьё производство не знаю.
сберегайки тоже не долго служили
 так что надо покупать св.лампу. ((плевать на гарантию)) сразу её раздевать  и  вешать радиатор.
Сберегайки ЛДС с позистором внутри работают оч долго.
KT315 пишет:
ты что после покупки каждую лампочку разбираешь и позистор ищешь?
ну и как позистор влияет на долговечность лампы
с ним  что газ дольше выгорает??
