![]() Зарегистрирован:
3927
а может по полоскам?
Отправлено: 17.09.2021 17:23
2786
Если по полоскам, учитывая нестандартную кодировку, получается:
Первый резистор: 0,51 Ом, допуск 0,25%, температурный коэффициент сопротивления (ТКС) 15ppm/°C. Он и с виду похож на проволочный резистор с низким сопротивлением. Второй резистор 183 Ома, допуск 1%.
Отправлено: 17.09.2021 18:08
3927
Оба не верных ответа
Отправлено: 17.09.2021 18:42
10.07.2010 8:47 Из: Крым.Керчь.
141
Значит читаем справа на лево)
Отправлено: 17.09.2021 19:12
3927
С чтением с другой стороны тоже будут сложности.
Отправлено: 17.09.2021 19:44
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Ну первый резистор однозначно отметается с другой стороны...
Космонавт, откуда взяты 51? По первым двум значениям однозначно 3 и 6
Отправлено: 17.09.2021 22:33
2786
Ну я так рассуждал. Я не утверждаю что прав, а всего лишь предполагаю. Вот наш "пациент":
![]() Так как производитель нам неизвестен, то начнём с доступной информации, например, цветовую маркировку резисторов фирмы PHILIPS: ![]() И так начнём с зелёного цвета: зелёный-коричневый-серебристый-синий-оранжевый Смотрим на маркировку: (5)-(1)-(*0,01)-(0,25% )-(ТКС 15ppm/C) или 0,51 Ом или 0,25% или 10% ( Если я правильно понял, чёрная полоска присутствует исключительно на прецизионных резисторах, а "пациент" явно не он, значит следующая серебристая полоса и так далее. Если пересчитывать в обратной последовательности цветовых полос: (3)-(6)-(*0,01)-(1% )- ? (зелёный) - его нет после допуска в процентах. Предположим это какой-то параметр ещё. Ну тогда 0,36 Ома 1% и, например, 5Вт (зелёный обозначает 5).
Отправлено: 17.09.2021 23:03
Отредактировано пользователем Kosmonavt 17.09.2021 23:26:09
3927
Для резистора датчика тока- очень важно понять 0,36 или 0,51 Ома. Пришлось искать даташит на ШИМ и смотреть напряжение срабатывания по датчику тока. И вот еще что заметил- серебристая полоса немного сдвинута к оранжевой и синей полоске. Значит это и есть группа цифр кода.
Отправлено: 18.09.2021 8:02
2786
Ну надо же, какие нюансы с расстоянием.
А вот на этом, похожем резисторе, расстояния между полосами одинаковое, только первое кольцо и среднее немного толще:![]() Мне больше нравилось советское обозначение.
Отправлено: 18.09.2021 12:08
3927
Бывает и первое кольцо потолще, и сдвинуто ближе к краю. Это все технологические особенности.
А со вторым заданием как?
Отправлено: 18.09.2021 22:36
