Пользователей: 216
Аналоги: 113. Даташиты: 70. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 4. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 213
Re: Задания для начинающих.
а может по полоскам?
Если по полоскам, учитывая нестандартную кодировку, получается:
Первый резистор: 0,51 Ом, допуск 0,25%, температурный коэффициент сопротивления (ТКС) 15ppm/°C.
Он и с виду похож на проволочный резистор с низким сопротивлением.
Второй резистор 183 Ома, допуск 1%.
Оба не верных ответа
Из: Крым.Керчь.
Значит читаем справа на лево)
С чтением с другой стороны тоже будут сложности.
Ну первый резистор однозначно отметается с другой стороны...
Космонавт, откуда взяты 51?  По первым двум значениям однозначно 3 и 6
Ну я так рассуждал. Я не утверждаю что прав, а всего лишь предполагаю. Вот наш "пациент":
Так как производитель нам неизвестен, то начнём с доступной информации, например, цветовую маркировку резисторов фирмы PHILIPS:
И так начнём с зелёного цвета:
зелёный-коричневый-серебристый-синий-оранжевый
Смотрим на маркировку:
(5)-(1)-(*0,01)-(0,25% )-(ТКС 15ppm/C) или 0,51 Ом или 0,25% или 10% (
Если я правильно понял, чёрная полоска присутствует исключительно на прецизионных резисторах, а "пациент" явно не он, значит следующая серебристая полоса и так далее.
Если пересчитывать в обратной последовательности цветовых полос:
(3)-(6)-(*0,01)-(1% )- ? (зелёный) - его нет после допуска в процентах. Предположим это какой-то параметр ещё. Ну тогда 0,36 Ома 1% и, например, 5Вт (зелёный обозначает 5).
Отредактировано пользователем Kosmonavt 17.09.2021 23:26:09
Для резистора датчика тока- очень важно понять 0,36 или 0,51 Ома. Пришлось искать даташит на ШИМ и смотреть напряжение срабатывания по датчику тока. И вот еще что заметил- серебристая полоса немного сдвинута к оранжевой и синей полоске. Значит это и есть группа цифр кода.
Ну надо же, какие нюансы с расстоянием. А вот на этом, похожем резисторе, расстояния между полосами одинаковое, только первое кольцо и среднее немного толще:
Мне больше нравилось советское обозначение.
Бывает и первое кольцо потолще, и сдвинуто ближе к краю. Это все технологические особенности.
А со вторым заданием как?
