Пользователей: 433
Аналоги: 283. Даташиты: 102. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 9. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 8. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 430
Хитрая светодиодная лампочка
Предлагаю в этой теме делиться вашими идеями и практическими методами по "продлению жизни" светодиодной лампочки.
И так. Надоело мне каждый раз продлевать срок службы светодиодной лампы - перемыкать у неё сгоревшие светодиоды. Всё равно через неделю сгорает очередной светодиод от перегрева матрицы и максимального тока. Решил попробовать следующий способ, подсмотренный на одном Ютуб-канале, где автор убирает родную плату лампочки и заменяет её схемой из диодного моста, сглаживающего конденсатора и ёмкостного реактивного сопротивления в качестве конденсатора на напряжение 400 вольт. Всё это автор помещает в цоколе лампочки. Я решил не убирать плату, а использовать её же диодный мост и сглаживающий конденсатор. Нужно было всего лишь добавить конденсатор по питанию (я установил на 0,25 мкФ х 400В), перерезать дорожку от диодного моста на питание схемы драйвера, а на светодиодной матрице пере подключить все оставшиеся "живые" светодиоды последовательно, перерезав дорожки и соединить отдельным проводом. Всё показано на рисунке. В результате яркость лампы заметно снизилась, но вполне достаточна для моих нужд. Тоже произошло и с нагревом – она почти холодная. В таком исполнении лампочка светит уже несколько часов. Не знаю сколько она протянет, придётся ещё выяснить, что называется время покажет. В заводском исполнении эта самая лампа служила чуть больше года, а стоила 40 рублей.
Re: Хитрая светодиодная лампочка
Космонавт, надо всего лишь уменьшить ток через светодиоды. Для этого надо вычислить токозадающий резистор, обычно он собран из 2-3 низкоомных резисторов. К примеру, я так уменьшал ток 40-ваттной лампы. Там три резистора в параллель, я один просто отпаивал, и ток через лампу уменьшался на треть. Таких несколько ламп прожили всю стройку (а это несколько лет) И сейчас живы.
Отредактировано пользователем lom-master 21.09.2021 8:46:34
Спасибо Мастер за совет! Надо будет поискать такие резисторы в будущих сгоревших лампочках. В этой, о которой написал выше, чего-то не нахожу их, все резисторы разные. С другой стороны платы резисторов нет. Наверное такая модель попалась. Хотя R4 и R5 похоже как параллельно запаяны, но по номиналу разные. Возможно они и есть.
Да, R4, R5
Они чаще всего идут разные. Так они ток подбирают.
методы известны, хорошо подходят для ремонта/переделки лампы с линейным драйвером. А на фотке импульсный драйвер, чтоб резисторы заменить нужно всю лампу разобрать...
К тому же даташитов на них если и найдется, то черт ногу сломит и не факт, что после замены резистора наобум лампа заработает...
Я так понимаю импульсные драйверы те, что содержат на плате дроссель, внешне напоминающий трансформатор с ферритовым П-образным магнитопроводом?
Именно так, импульсные содержат обязательно диод (маркировка D1 на фото) и ферритовый дроссель.
это что такое время настало? что  новый  товар . надо разбирать и придумывать что то для продления срока  службы .
Интересно за бугром  тоже такие же умельцы  так же выходят с положения??
Из: Крым.Керчь.
Может за бугром лампочки другие.
За границей живёт один мой приятель, неплохо зарабатывает, пишет, что никогда не восстанавливает лампочки, а всегда их выбрасывает. Служат они у него чуть больше года. Я предложил ему перечисленные выше варианты, но ему они незачем, проще и быстрее купить и недорого. Самое интересное, он не знал, что такое вообще возможно.
