Пользователей: 454
Аналоги: 164. Даташиты: 200. Инструкции: 2. Новости: 15. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 58.
Гостей: 452
Радиоприёмник "Живчик" на средние волны
Сравнительно простой, достаточно чувствительный радиоприёмник прямого усиления можно собрать всего на одной микросхеме КР198НТ1Б, представляющей собой сборку из пяти транзисторов. Работает он в диапазоне средних волн.
Для изготовления магнитной антенны понадобиться стержень диаметром 8 мм и из феррита 400НН или 600НН. Его вставляют в бумажный каркас такой же длины и наматывают на каркас сначала катушку L1 – 80 … 120 витков провода ЛЭШО 10Х0,05 или ПЭЛ 0,2-0,3 мм. Намотка – виток к витку. Поверх неё наматывают также виток к витку катушку L2 – 20 витков провода ПЭЛ 0,2 мм с отводом от середины.
Вместо указанной микросхемы можно применить маломощные низкочастотные кремниевые транзисторы с коэффициентом передачи тока 60 – 100, например транзисторы серии КТ315.
Налаживают приёмник в такой последовательности. Проверяют ток коллектора транзистора V4 и устанавливают его равным 3 – 4 миллиампер подбором резистора R8. Затем подбором резистора R2 при замкнутом резисторе R4 устанавливают ток коллектора транзистора VT1 равным 0,8 – 1 миллиампер. Далее сняв перемычку с резистора R4, измеряют ток коллектора транзистора VT3 и устанавливают его равным 0,1 миллиампер подбором резистора R4. Если этого сделать не удаётся, замыкают резистор R4 и добиваются нужного тока подбором резистора R6, уменьшают его сопротивление. Указанные режимы и сопротивления резисторов при напряжении 6 вольт.
Обратите внимание, что нумерация некоторых ножек микросхемы, не совпадает с авторским вариантом.
Рис.1 Схема радиоприёмника
Рис.2 Авторская схема.
Немного фото:
Смотреть видео (4 мин. 11 сек.)
Re: Радиоприёмник "Живчик" на средние волны
А ферритовая антенна внутри металлического корпуса?
Не совсем. Верхняя крышка их ДВП. Частичная экранировка очень помогает в борьбе с помехами, когда приём ведётся без внешней антенны и заземления, так как очень влияет присутствие рук. Ну и подборка добавочного конденсатора параллельно КПЕ проходит без проблем с деревянной крышкой. Если её сделать тоже металлической, то при установке крышки на место, диапазон сильно уходит в сторону, а в таком варианте всё нормально.
Kosmonavt, когда ты все успеваешь?
Что за переключатель на боковой стенке? Для чего винтовая колодка на задней стенке? Почему медные дорожки не залудил?
Я сам не знаю как так получается, наверное всё свободное от работы и обязанностей время уходит на радио-хобби. Переключатель на боковой стенке (S1 на схеме) служит для подключения добавочного конденсатора к переменному (КПЕ), так как его полная ёмкость оказалась недостаточная для перекрытия более низких частот СВ диапазона. Переключатель не надёжный, иногда не срабатывает, но что было в наличии то и поставил. Винтовая колодка на задней стенке служит для подключения под винт внешней антенны и заземления. Опять же она там установлена из-за отсутствия в наличии нормальных разъёмов, но и с ней всё нормально работает. Дорожки не залудил, так как ещё предстоит провести некоторые опыты с перерезанием дорожек, установкой дополнительных компонентов, например при добавлении платы УНЧ, АРУ. Потом уже можно будет залудить окончательный вариант.
А плата как в корпусе держится? Не вижу отверстий под резьбовые стойки..И "Крону" не видно...
Плата держится за счёт крышки пластового кабель-канала. Она вставлена в его прорези, что хорошо удерживают плату, но можно начать двигать плату вдоль прорези и вынуть её из корпуса, отключив заранее все разъёмы. Это очень удобно. Сами крышки кабель-канала надёжно приклеены к дну корпуса.
Батарейка "Крона" не предусмотрена и это недостаток всех моих конструкции. В этом убедился, когда РЭСы на целый день отключили в доме электроэнергию. А так приёмник получает питание через разъём от обычного внешнего блока питания (не импульсного типа) постоянным напряжением 7-12 вольт.
вот бы эту всю энергию радиолюбительства да мне на огород ((25соток))
Спасибо! ))) Мне и своего огорода хватает: дом в селе 15 соток, две дачи по 6 соток и делянка 3 сотки за гаражом. Лопата и грабли часто снятся. )))
я тоже никак не дождусь зиму и что бы никогда не кончалась
