Пользователей: 180
Аналоги: 55. Даташиты: 72. Новости: 23. Остальное: 5. Профиль пользователя: 2. Торрент: 1. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 177
Я думаю, что после вилки стоит ещё какая-то защита от нестабильного питающего напряжения. У меня та же история с холодильником. Вот только где она, ещё не доводилось с ней иметь дело.
Диск это позистор или термистор, у новых холодильников на них пусковое реле сделано. После отключения холодильника от сети необходимо подождать пока жидкий фреон из трубок стечёт обратно вниз, иначе на компрессор будет повышенная нагрузка. Сразу после отключения включать нельзя. Может по этому там защита стоит.
Диск это позистор или термистору новых холодильников на них пусковое реле сделаноПосле отключения холодильника от сети необходимо подождать пока жидкий фреон из трубок стечёт обратно внизиначе на компрессор будет повышенная нагрузкаСразу после отключения включать нельзяМожет по этому там защита стоит.
вот наверное это и будет ответ на вопрос .
но почему регулятором температуры тогда можно  моментально включить  после выключения??
и еще где такую новую релюху купить. у нас???
п.с.    да  100проц позистор  только что вычитал спасибо
Отредактировано пользователем er2oz 25.10.2021 17:16:37
Отредактировано пользователем er2oz 25.10.2021 17:44:13
https://www.youtube.com/watch?v=1J43FW7GGpk с 6 минуты про мое реле
еще один непонятный моментик после летних каникул.  на зимней кухне стоит телевизор  с элт  ((( для Т2)) и я его один раз поставил в режим  монитора   и после выключения он так и включался в режиме монитора . после переезда  на зимнюю кухню   надо каждый раз его переводить в режим монитора. после включения телевизора. .что задалбывает немного. Почему так  стало ???
Не думаю, что Т2 и телевизор связаны по SCARTу, тогда бы всё объяснялось наличием управляющего напряжения 5В в разъёме, а предположу, что видео поступает через обычный разъём "тюльпан". Предлагаю такой сделать приём: после просмотра телевизора первым делом пультом отключаем его (не прерывая питание кнопкой питания на самом телевизоре), затем отключает пультом Т2. Включаем в обратном порядке. Возможно при наличии видео сигнала Т2 до включения телевизора, он автоматически будет включаться каждый раз в режиме монитора, как и раньше.
Скорее всего, телевизор помнит, если с пульта отключать. а если с розетки, то забывает
Вот уже дня три как начал пользоваться монитором для Т2.и пультом же выключаю телевизор.один черт как снова пультом включаю тел. То становится в режим просмотра каналов.и приходится опять переводить в режим монитора.в меню нигде нет что бы закрепить это действие
.раньше этого не было .странно. пс да помогло действие это.с пультами.
спасибо .Не увидел вашего сообщения ранее.еще раз спасибо
Это же отлично, когда есть кто-то кто рад чем-то помочь! Мир становится добрее, а жизнь ещё прекрасней! Вот и у меня сегодня приятный сюрприз прибыл по почте от evildesign - набор новых деталек для сборки радиоприёмников, за что ему большущее спасибо!
Ждём новых шикарных конструкций!
PS
Не всё новое- переменный конденсатор и феррит уже прошли школу жизни в заводских радиоприемниках.
