Пользователей: 433
Аналоги: 197. Видео: 1. Даташиты: 198. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 8. Остальное: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 15.
Гостей: 432
Так это же всё в магазине можно было заказать...
зачем в магазине если  без дела лежит годами . . .
мож и я чем-то смогу помочь
сейчас мало таких людей  кто бы вот так что то делал.
Спецтехника, требует спецдеталей Я бы от такого стержневого феррита не отказался, но с проницаемостью 2000-3000, только хз где такой брать (Обтачивание феррита с ТВСа и ТДКСа не предлагать ) Найти высоковольтные конденсаторы миниатюрного размера довольно сложно и дорого даже в том же чипдипе.
Дракошка на окошке =:}~
В строчном модуле 3УСЦТ много стержневого феррита
Посмотрел эти модули, подходящий феррит только в трансформаторе ТВС.
а в старых сов. транзисторных приемниках стержни какой проницаемости .
Так   нужны стержни или что то другое
В радиоприемниках проницаемость стержня 400-600, для моих нужд (высоковольтные трансформаторы) надо 2000-3000.
Из: Уже не Украина
Draken! Заитриговали пусковым устройством на ДНАТ. Как осуществлен поджиг?
Это было очень давно Делал по приложенной схеме, трансформатор делал на на феррите EI 28 , материал скорее N87, зазор около 1мм, основная обмотка 52-53 витка проводом 0.5 (0.6 по расчетам надо было, но в наличии не было), добавочная обмотка для высоковольтного импульса 1-2 витка . Вместо динистора по схеме поставил газовый разрядник на 200-300В. Так же надо зашунттровать конденсатор на 33мкф резистором на 1мОм, иначе не будет повторного розжига в случае обесточивания схемы, пока конденсатор заряжен. В целом простая и рабочая схема. На тот момент делал вслепую без приборов, методом научного тыка Лампа ДНАТ 100Вт работала хорошо, питание от сети 220В через диодный мост, и фильтрующий конденсатор. Радиаторы на транзисторах конечно маловаты, но они не нагревались выше 52-55 градусов за 2 часа работы.
jpg  692f014f5903.jpg (27.28 KB)
2367_617eccb4bdb55.jpg 640X407 px
jpg  s8097668.jpg (19.19 KB)
2367_617ece83e4630.jpg 333X500 px
Из: Уже не Украина
Благодарю, но не понимаю, в стандартном исполнении подается высоковольтный импульс от трансформатора, а здесь всего 52 витка?
