Пользователей: 579
Аналоги: 294. Галерея: 1. Даташиты: 219. Инструкции: 1. Новости: 23. Остальное: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Торрент: 1. Форум: 30. Чат: 1.
Гостей: 576
Радиоприёмник на микросхеме 555
Собрал схему радиоприёмника на микросхеме 555 (рис.1). Ссылка на статью находится здесь. После экспериментов внёс незначительные изменения (рис.2), как мне кажется улучшающие звучание приёмника. И вот какие впечатления от его работы: во-первых, схема интересная тем, что для построения приёмника автор применил микросхему в необычном для неё режиме; во-вторых микросхема 555 популярная и недорогая; в третьих, при всей простоте схемы, получился громкоговорящий радиоприёмник с большим диапазоном питающего напряжения (от 2,2 до 12 В); и в четвёртых: приём местной радиостанции происходит без внешней антенны. На этом положительные моменты заканчиваются.
К недостатком данной схемы, кроме всего прочего, что касается приёмников прямого усиления, относятся: высокий уровень шума на фоне полезного сигнала, особенно при питании повышенным напряжением; оптимальная настройка на радиостанцию осуществляется не только конденсатором переменной ёмкости, но и регулированием резистора «смещения» и общего питания схемы.
Учитывая все положительные и отрицательные моменты схемы, думаю, данный радиоприёмник будет интересно собрать начинающему радиолюбителю.
Рис.1 Схема в авторском варианте
Рис.2
Вот так отвратительно звучит приёмник: слушать (43 секунды)
А вот видео - смотреть (1 мин. 6 сек).
