Пользователей: 264
Аналоги: 109. Даташиты: 92. Новости: 11. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 3. Форум: 34.
Гостей: 263
Радиоприёмник на микросхеме TDA2822
Однажды И. Нечаевым был предложен оригинальный вариант использования микросхемы КР174УН23, представляющая собой двухканальный усилитель мощности, у которого один канал выступает в качестве УРЧ, а другой канал, как УЗЧ приемника прямого усиления. Ссылка на оригинальную статью здесь.
У меня в распоряжении оказался подобный двухканальный усилитель на зарубежной микросхеме TDA2822. Следуя технологии И. Нечаева я заменил отечественную микросхему на эту импортную, с учётом особенностей типовой схемы включения из её datasheet.
В итоге получился простой и чувствительный радиоприёмник прямого усиления, с достаточно качественным и громким звучанием (рис.1).
Рис.1
Re: Радиоприёмник на микросхеме TDA2822
Неплохо ведётся приём и на воздушную катушку вместо ферритовой антенны.
Видеоролик работы этого радиоприёмника: смотреть (2 мин. 11 сек)
Детальки перенесены на плату и проверена исправная работа приёмника. Пришлось уменьшить ёмкость С3 до 2 нФ, так стал сильно перегружаться детектор на диодах, хотя на беспаячной монтажной плате работал нормально, видимо из-за сопротивления контактов этой платы. Дело за корпусом.
Эх кто бы собрал и показал видео работы простого таймера для кухни 0- 5 мин . а то памяти уже 000 и вечно что то забываешь выключить
Можно было бы сделать таймер для кухни, но у меня сейчас уже есть копеечный таймер-магнит на холодильник, на Arduino, на телефоне и планшете, и ещё есть самодельный кухонный автоматический таймер проявляющий себя в вечернее время. Если была бы острая необходимость, то сделал бы себе на микросхеме 555 с времязадающим конденсатором от 3 до 45 минут (рисунок справа):
а только от 3 мин минимально ? почему не от 1 мин
Можно ёмкость 470 мкФ уменьшить до 150 мкФ и, по идее, минимальная выдержка будет одна минута.
Собрал корпус к данному приёмнику:
Видео сборки корпуса и работа приёмника: смотреть (3 мин. 56 сек.)
