![]() Зарегистрирован:
2788
Микросхема KA22241, представляет собой двухканальный предварительный УЗЧ с питанием от 4,5 до 14В. Ток покоя составляет от 1,5 до 4,5 мА. Оба канала УЗЧ могут работать независимо.
В схеме приёмника прямого усиления один канал работает в качестве усилителя радиочастоты (УРЧ), другой канал как УЗЧ. Полоса частот усилителя годится для приёма диапазона средних волн. Схема приемника показана на рис. 1. Рис. 1 Входной контур образован катушкой L2 и КПЕ С2. Через катушку связи L1 сигнал подается на вход одного канала усилителя, а с его выхода - на детектор, собранный по схеме удвоения напряжения на диодах VD1, VD2. Отфильтрованный цепочкой C4R2C8, сигнал ЗЧ поступает на другой канал усилителя, а с его выхода - на усилитель мощности звуковой частоты на LM386. Последний нагружен на динамическую головку Ls1 с сопротивлением 8 Ом. В обоих каналах усилителя предусмотрена автоматическая электронная регулировка усиления (АРУ) R9C14, что очень удобно, поскольку громкость регулируется изменением усиления как по РЧ, так и по ЗЧ. При желании автоматическую регулировку можно исключить включением выключателя S2. Это бывает полезно, если подключена внешняя антенна, а сигнал принимаемой станции очень мощный. В этом случае АРУ может обрабатывать его слишком сильно, сводя сигнал на нет. В видеоролике показано как это происходит. Печатная плата приемника изображена на рис. 2. Магнитная антенна намотана на ферритовом стержне 400НН диаметром 8-10 и длиной 100-160 мм. Катушки L2 – L1 намотаны проводом ПЭВ 0,12 на бумажных гильзах, передвигающихся по стержню, и содержат 75 и 15 витков соответственно. Настройка приемника сводится к установке границ диапазона перемещением катушек по стержню и, возможно, подбором числа их витков. Рис. 2 Нудный и снотворный видеоролик о том же самом выше прочитанном можно посмотреть , в конце есть работа самого приёмника, начиная со 2-ой минуты 31 секунды.
Отправлено: 12.12.2021 21:44
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
к н.году чем порадуете народ. ? какую самоделку для кухни сделаете. типа электронной спички или ещё что
Отправлено: 13.12.2021 18:26
2788
Даже не знаю, что можно сделать ещё для кухни, ведь уже и так всё сделано. А газовая плита у меня со встроенным электроподжигом. Кухня у меня укомплектована всем на что хватило фантазии: автоматическая вентиляция, таймеры на время готовки еды и на газовый кран, автоматическое выключение света, сигнализация: на протечку воды, на незакрытую дверь холодильника, на содержания горючего газа в воздухе. Здесь удивлять больше не чему, к сожалению.
Отправлено: 13.12.2021 19:48
2788
Отправлено: 16.12.2021 16:01
