Пользователей: 149
Аналоги: 62. Даташиты: 41. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 147
Применение микросхемы K2411
Когда разбирал сломанный обычный телефон, то выпаял микросхему К2411, которая служит для формирования электронного двух тонального звонка (рисунок 1). Однако, чтобы извлечь из неё сигнал звучания, ей нужно обеспечить питание 36В. У меня она работает от 25 вольт, а 12 вольт ей для питания очень мало, даже «не подаёт признаков жизни».
Чем интересна эта микросхема? Ну во-первых, звучание, которое она формирует, достаточно громкое и красивое, оно хорошо выделяется среди окружающего шума; во-вторых, изменяя сопротивление переменным резистором между 6 и 7 выводом можно менять частоту одной из тональностей, например, для оптимального восприятия; в-третьих, кроме звонка эту микросхему можно приспособить для какой ни будь сигнализации. Рабочий ток микросхемы составляет 4,2 мА при напряжении питания 36 вольт. У меня при 25 вольтах она потребляет 3,8 мА.
Ниже представлены две схемы альтернативного применения данной микросхемы, в качестве сигнализации уровня воды в резервуаре. На рисунке 2 схема контролирует достижение уровня воды установленный расположением электродов в верхней части резервуара, а на рисунке 3 осуществляет контроль при отсутствии воды. В обеих схемах ток в режиме ожидания не превышал 0,7 мА. Вместо электродов можно установить концевые выключатели, например, на закрытие или открытие дверей. При этом сопротивление резисторов, идущих на концевые выключатели, нужно увеличить до 5-10 кОм.
Была идея собрать на К2411 таймер с времязадающим конденсатором задействовав только её внутреннюю схематику, но у меня пока не получается, да и вряд ли получится. А вот использовать её в качестве нагрузки для других таймеров, то это можно сделать без проблем.
Рис.1 Схема телефонного звонка
Рис.2 Схема сигнализации присутствия воды
Рис.3 Схема сигнализации отсутствия воды
Короткое видео о том, как звучит данная микросхема: смотреть (1 минута 10 секунд).
