Пользователей: 462
Аналоги: 334. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 70. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 10. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Торрент: 1. Форум: 26.
Гостей: 461
Радиоприёмник на К155ЛР1
Приёмник собран на микросхеме, представляющей собой 2 логических элемента «2-2И-2ИЛИ-НЕ», один расширяемый по «ИЛИ».
Приёмник (рис.1) принимает только местные радиостанции в диапазоне средних волн и обеспечивает громкоговорящий приём. Подстроечными резисторами R1 и R2 настраивается линейный режим логических элементов на усиление сигнала. На схеме в скобках к этим резисторам указаны итоговые значения, которые получились у меня. Так что я заменил их на постоянные резисторы.
На рисунке 2 в схеме добавлен усилительный каскад по ВЧ на одном транзисторе, несколько повышающий чувствительность к удалённым станциям, например, из ближних стран.
Рис.1
Рис.2
Рис.3 сборка приёмника на макетной плате
Ну и как обычно немного звучания такого приёмника: слушать (1 минута 42 секунды).
