Пользователей: 513
Аналоги: 263. Даташиты: 160. Инструкции: 3. Новости: 22. Остальное: 11. Производители: 5. Профиль пользователя: 10. Теги: 2. Форум: 37.
Гостей: 511
Радиоприёмник на К155ТМ8
Приёмник собран на интегральной микросхеме К155ТМ8 серии ТТЛ, представляющей собой счетверённый D-триггер (рисунок 1).
Он принимает только местные радиостанции в диапазоне средних волн и обеспечивает громкоговорящий приём на низкоомный акустический динамик. Перевод микросхемы в усилительный режим сводится к установке рабочей точки группы элементов внутренней структуры микросхемы на середине линейного участка передаточной характеристики путём подбора резистора R1 и обратной связи через R2. Регулировка громкости осуществляется переменным резистором R3.
Рис.1
Чувствительность приёмника низкая, но достаточная для приёма местных радиостанций. Для приёма удалённых станций ему требуется сделать дополнительный УВЧ.
Звёздочками на схеме обозначены сопротивления, значения которых, возможно, придётся подобрать опытным путём.
Приёмник экспериментальный и собран на макетной плате (рисунок 2).
Рис.2
Слушать как звучит данный приёмник: здесь (1 минута 07 секунды).
