Пользователей: 416
Аналоги: 286. Даташиты: 97. Новости: 4. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Форум: 15.
Гостей: 414
Радиоприёмник на К589АП16
Приёмник собран на интегральной микросхеме К589АП16, представляющей собой шинный формирователь (4-канальный коммутатор) и предназначенный для управления магистралями (шинами) в вычислительных устройствах (рисунок 1).
Цифровая микросхема переводится в усилительный режим путём объединения входов: выборки (CS) и управления выдачи информации (DCE – выборки шины) образуя общий вход для приёма высокой частоты от магнитной антенны. Перемещая движок R1, добиваются рабочей точки на середине линейного участка передаточной характеристики отдельных внутренних элементов микросхемы.
С выходов реверсивной передачи информации (DB0 и DB1) продетектированный и усиленный сигнал поступает на фильтр состоящий из конденсаторов С4 и С5, которые снижают посторонние шумы в звучании. Цепочка элементов R3C6 участвуют для достижения максимальной громкости.
Чувствительность приёмника низкая. Уверенный приём возможен только местных радиостанций мощностью 500 кВт в радиусе до 100 км. Приёмник экспериментальный и собран на макетной плате (рисунок 2).
Рис.1
Рис.2
Звучание приёмника: слушать (1 минута 23 секунды)
Re: Радиоприёмник на К589АП16
Этот вариант меньше шумит, но загадочно присвистывает...
Может попробовать  100 серию? Или 193...
На них можно и на УКВ замахнутся,   а КВ покроет легко!
И будет всеволновой, суперцифровой приёмник!!!
