Пользователей: 432
Аналоги: 268. Даташиты: 122. Инструкции: 6. Новости: 15. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Советы: 1. Теги: 2. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 429
Радиоприёмник на КР580ИР82
Он собран на интегральной микросхеме КР580ИР82, представляющей собой 8-разрядный буферный регистр неинвертирующий (D-регистр «защелка» с тремя состояниями на выходе) (рисунок 1).
Цифровая микросхема переводится в усилительный режим так: входы разрешения OE и стробирующего STB соединяются через резистор R2, а вход разрешения OE настраивается подстроечным резистором R1 на середину линейного участка передаточной характеристики.
С информационных выходов (B0 - B7), любого из них, продетектированный и усиленный сигнал поступает на нагрузочный резистор R3, который по совместительству служит регулятором громкости, затем на УНЧ.
На домашнюю антенну, днём хорошо слышны местные радиостанции и очень слабо удалённые. Приёмник экспериментальный и собран на макетной плате (рисунок 2).
Рис.1
Рис.2
Слушать работу приёмника (48 секунд)
Re: Радиоприёмник на КР580ИР82
Для приёма удалённых радиостанций на приёмник прямого усиления с цифровыми микросхемами и не только с ними, не будет лишним сделать простые усилители высокой частоты. На верхних двух рисунках показаны два, многократно проверенных, таких УВЧ в порядке возрастания усиления. На нижнем рисунке показан "индикатор настройки" на частоту, который, без ущерба звучанию, можно подключить на любой свободный выход подобных микросхем.
Радиоприёмник на LS373 (аналог К555ИР22)
С одинаковым звучанием, но немного чувствительнее, получился радиоприёмник на микросхеме LS373 (отечественный аналог К555ИР22), представляющей собой 8-разрядный буферный регистр с потенциальным управлением:
