Пользователей: 444
Аналоги: 138. Даташиты: 241. Инструкции: 2. Новости: 19. Опросы: 1. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 7. Профиль пользователя: 5. Советы: 1. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 441
брали сажу и размешивали в олифе.  старинный способ
написал еще на сайт  правительства  а они передают по инстанции еще об одной пробемме примерно месяц назад.
на перекрестке ШЕВЧЕНКО--25ОКТЯБРЯ  если двигаться  с 25 Октября и поворачивать направо на стрелке на Шевченко . ((((угол МИНСКА)). то очень крутой поворот    и иногда приходится даже наезжать на сплошную разделительную линию при повороте.
А там надо все-то немного убрать на тротуаре острый угол  см на 50-80... дл пешеходов это будет незаметно а поворачивать будет намного комфортнее. ответили  недавно так
""""""""Добрый день!
Ваше обращение принято и отправлено на рассмотрение руководству!""""""""
Где сейчас можно купить пару литров керосина .Мало ли что
запас жо.....     .не е......т
Отредактировано пользователем er2oz 29.04.2022 10:04:15
Из: Уже не Украина
Полно видео, как отработку перегоняют, самые легкие фракции с температурой кипения до 150град. - прекрасно работают в дизелях. Если до 100град., - сольвент, вместо керосина. Вам для отопления и керогаза?
для керосиновых ламп. частенько выключают свет в сёлах.  свечки дорогие
вот такая у меня
при перегонке взорваться неохота  да и отработки столько нет
Керосин как топливо для ламп 100 лет как не продают, керосин в отделах лако-красочной продукции только видел.
на лиманном рынке там где продают ацетон клея и прочии жидкости на разлив я несколько лет назат покупал керосин. Заливал его в такую же лампу как на фото выше и всё отлично горело и не коптило, кстати она до сих пор заправлена тем керасином и не так давно запускал и всё горело)))
Лиманный как вариант, там тоже лет 10 назад керосин покупал Ещё как вариант вместо керосина - жидкость для розжига мангалов на основе жидких парафинов(взято из интернета). Приобрел для такой же керосиновой лампы специальную жидкость для ламп, она тоже была на основе жидких парафинов.
Дракошка на окошке =:}~
А я много свечек бесплатно набрал в мусорных контейнерах. Постоянно остаются после бабок.
где такую жидкость сейчас купить . ??. сегодня на лиманном купил  литровую бутылку керосина.      залил в лампу а оно не хочет гореть .  пыхтит и хлопает . для эксперимента налил в блюдце немного этого  и через 5 мин оно испарилось. . а на этикетке не написано что на основе парафина
а продавец (9 что б ей этого керосина залить куда следует)) клялась что все берут и все довольны.
так поделись по братски
Сфоткай этикетку этого "керосина"...
