Пользователей: 66
Аналоги: 31. Галерея: 1. Даташиты: 21. Новости: 1. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 7. Форум: 2. Чат: 1.
Гостей: 64
Поздравляю с успешным ремонтом техники! Желаю чтобы ещё столько же служила или дольше!
ну вроде да. фиолетовый оттенок был . после замены  стала всё супер белое
Скорее всего люминофор частично выгорел...
а что разве в кристалле  св.д. есть люминофор? думал что только  в лампах. вот эти все св.диоды на планке соединены последовательно . пробовал включать несколько штук. вроде ярко светят
А белый свет как получить из монохроматичного излучения?
ни как
В кристалле нету, а на кристалл наносят.
Интересно, вот в советских телевизорах, в чёрно-белых люминофор тоже применялся, но он там был серого цвета, а в светодиодах он жёлтый. Наверно разный химический состав. Устройство светодиода:
нужна схема индикации диапазонов в антенном коммутаторе.
допустим светодиодная матрица на которой должно высвечиваться . 1.8 ,,,, 3.6 ,,, 7 ,,, 10 ,,,14,, 18 ,, 21 ,, 24 и 28 мгц. .
нужна схемка этой матрицы с дешифратором что бы допустим при подаче на вход дешифратора какого то напряжения высвечивались эти диапазоны ((цыфры) помочь кто то сможет ??
спс
Сейчас поищу у себя похожую схемку, потом покажу. У меня другой вопрос: что это было? Сайт был отключён несколько дней! Это что снова Дос-атаки? Да и адрес смотрю поменялся. Давно?
Глянул у себя схему, нашёл, но не то что нужно. У меня схема высвечивает число импульсов после дешифратора, так что не пойдёт.
er2oz пишет:
спс
К сожалению, ничего умнее предложит не могу, знаний не хватает. Схема на диодных микросборках. В каждой сборке по 7 диодов с общим входом (от контактов переключателя):
Смотреть
Но думаю проще всего взять любую готовую схему цифрового вольтметра и подавать на него питание 30 вольт соответственно через каждый из девять делителей напряжений, которые настроены на перечисленные цифровые значения напряжений равные значениям частот диапазонов. Ну вот например такой вольтметр: смотреть, но прошивку надо получать у автора по почте. Есть готовый, проверенный вариант вольтметра: смотреть и ещё это
Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 2:55:41
Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 2:57:36
Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 2:59:31
Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 3:04:41
Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 3:15:59
Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 3:19:22
