![]() ![]() Зарегистрирован:
2543
Отправлено: 18.05.2022 15:44
7287
ну вроде да. фиолетовый оттенок был . после замены стала всё супер белое Скорее всего люминофор частично выгорел...
Отправлено: 18.05.2022 19:25
1702
а что разве в кристалле св.д. есть люминофор? думал что только в лампах. вот эти все св.диоды на планке соединены последовательно . пробовал включать несколько штук. вроде ярко светят
Отправлено: 19.05.2022 8:05
А белый свет как получить из монохроматичного излучения?
Отправлено: 19.05.2022 11:03
1702
ни как
Отправлено: 19.05.2022 18:31
7287
Отправлено: 19.05.2022 20:18
2543
Интересно, вот в советских телевизорах, в чёрно-белых люминофор тоже применялся, но он там был серого цвета, а в светодиодах он жёлтый. Наверно разный химический состав. Устройство светодиода:
Отправлено: 19.05.2022 22:14
1702
нужна схема индикации диапазонов в антенном коммутаторе.
допустим светодиодная матрица на которой должно высвечиваться . 1.8 ,,,, 3.6 ,,, 7 ,,, 10 ,,,14,, 18 ,, 21 ,, 24 и 28 мгц. . нужна схемка этой матрицы с дешифратором что бы допустим при подаче на вход дешифратора какого то напряжения высвечивались эти диапазоны ((цыфры) помочь кто то сможет ?? спс
Отправлено: 04.06.2022 20:35
2543
Сейчас поищу у себя похожую схемку, потом покажу. У меня другой вопрос: что это было? Сайт был отключён несколько дней! Это что снова Дос-атаки? Да и адрес смотрю поменялся. Давно?
Глянул у себя схему, нашёл, но не то что нужно. У меня схема высвечивает число импульсов после дешифратора, так что не пойдёт.
Отправлено: 04.06.2022 21:28
2543
К сожалению, ничего умнее предложит не могу, знаний не хватает. Схема на диодных микросборках. В каждой сборке по 7 диодов с общим входом (от контактов переключателя): Но думаю проще всего взять любую готовую схему цифрового вольтметра и подавать на него питание 30 вольт соответственно через каждый из девять делителей напряжений, которые настроены на перечисленные цифровые значения напряжений равные значениям частот диапазонов. Ну вот например такой вольтметр:
Отправлено: 05.06.2022 2:33
Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 2:55:41
Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 2:57:36 Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 2:59:31 Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 3:04:41 Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 3:15:59 Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.06.2022 3:19:22 |
