Пользователей: 477
Аналоги: 275. Видео: 1. Даташиты: 149. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 19. Теги: 1. Форум: 12.
Участников: 0
Гостей: 477
далее...
спс.
зашел сюда с помощью evildesign
на микросборках вряд ли сумею развести печатку. -не подходит.
жаль что не умею программировать pic.
а с вольтметрами морока еще наверное та . это надо настолько жестко стабилизировать напряжения входа .что врядли получится .
сейчас попробовал на вольтметрах этих ((фото )) . на диапазонах 3.5 и 7 сотые портят картинку так что надо искать с дешифраторами что то наверное
3 раза пытался вставить фото и не получается .хотя раньше без проблемм было
Отредактировано пользователем er2oz 05.06.2022 6:04:40
Отредактировано пользователем er2oz 05.06.2022 6:06:45
Отредактировано пользователем er2oz 05.06.2022 6:10:15
Отредактировано пользователем er2oz 05.06.2022 6:12:15
Чтобы сотые значения вольта не менялись, до вольтметра и делителя напряжения нужно поставить какой ни будь стабилизатор, начиная от обычного стабилитрона в паре с резистором и заканчивая какой ни будь китайской микросхемой, чтобы получить нужные значения - 28 вольт (якобы 28 МГц).
У меня тоже с картинками возникли трудности - со сторонних сайтов они не отображаются. Либо линк вставлять, либо прикреплять к сообщению.
я понимаю но  это мне кажется не выход . сотка всегда может прилететь
надо дешифратор   . ..... нажал и получил те цифры что запрограмированны.
будем искать програматорщика
Ну это получится такой вариант: формирователь количества импульсов для каждого положения переключателя диапазонов, счётчик импульсов, дешифратор и индикатор. А формирователь количества импульсов отчего должен формировать, от величины напряжения со стороны переключателя диапазонов? В итоге получается тот же цифровой вольтметр.
Для пользователей...
Сайт ddos-ят по главной странице. мы ее отключили. ни в коем случае не заходите на главную. Старайтесь обойтись без нее. получите бан на некоторое время.
er2oz пишет:
нужна схема индикации диапазонов в антенном коммутаторе.
допустим светодиодная матрица на которой должно высвечиваться . 1.8 ,,,, 3.6 ,,, 7 ,,, 10 ,,,14,, 18 ,, 21 ,, 24 и 28 мгц. .
нужна схемка этой матрицы с дешифратором что бы допустим при подаче на вход дешифратора какого то напряжения высвечивались эти диапазоны ((цыфры) помочь кто то сможет ??
спс
Давай договоримся. За постоянное пользование нашим сайтом я накидаю кодик на ардуинке и вывод на лед индикатор. Устроит?
Только какой понт в этом? подцепи цифровую шкалу, она тебе не только диапазон, но и частоту покажет.
Понятно, значит на по ссылке radio-hobby.org заходить нельзя. А вот эта ссылка rh.md - резервная копия сайта?
Мы давно подключили домен rh.md но было просто перекидка на основной домен, и за него никто не знал.
После атак мы его подключили, но толку мало было. За него никто не знал.
Кстати, для болтовни подключили группу в телеграмме https://t.me/portal_radiohobby  - подключайтесь, поболтаем.
Отредактировано пользователем MACTEP 05.06.2022 20:28:32
Наверное сейчас есть смысл оповестить всех участников, кто оставил свой почтовый ящик, об этих изменениях. Я вот у groma нашёл youtube канал и дал ему наводку на rh.md
Да, мы думали об рассылке, но решили, что исправить ситуацию на основном домене будет лучшим вариантом.
Кстати, я тут распинаюсь, а основная заслуга то Андрея, а не моя.
