Пользователей: 442
Аналоги: 210. Видео: 1. Даташиты: 190. Новости: 14. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 439
Тест
er2oz пишет:
здр.
спасибо  всем .кто вложил свой труд и мы опять на своем портале.
у меня  будет несколько вопросов . закончил я ремонтировать свой котел   и хотелось бы его немного осовременить.
т.е. хотелка у меня такая
. хочу но не могу без вашей помощи  собрать  показометр  температуры на котле . как в современных котлах сейчас
 но хочу  что бы были индикаторы большие  . до 8 см в высоту..
такие у меня стоят на часах. которые я и многие собирали здесь по схемам которые публиковались здесь.
 .так вот
1... можно ли как то  на основе этих  часов  собрать этот термометр.
2...  может кто то предложит схему с  индикаторами  .естественно большими
    но схему не на микроконтроллерах а на  простых м.сх.
3... и самое главное сейчас много схем на м.контр.  но я в этом ничего не понимаю (поколение не то) . может кто то поможет мне запраграмировать такой а я уже соберу  дальше
естественно что бы р.дет были в подвальчике.
Давай договоримся. За постоянное пользование нашим сайтом я накидаю кодик на ардуинке и вывод на лед индикатор. Устроит?
 но  насколько я знаю размеры св. сборок под часы на м.к маленькие а  мне надо большие.
    вообщем кто что думает подскажите и помогите
   пс  за ремонт (пайку) теплообменника  наши зажратые ремонтники запросил 1800 руб !!!
    но люди добрые подсказали  .где можно намного дешевле (250-300 руб)) запаять медью любую дыру. что я и сделал. . кому надо пишите  в лс   дам тел
Привет. Никто за тебя ничего искать и строить не будет, так что шевели мозгами! У всех свои проблемы и заботы(((( Покупаешь на Аликитай цифровой термометр на светодиодах, с питанием 12 вольт, выясняешь что там за индикатор (ОА или ОК), индикация скорее всего динамическая, выпаиваешь индикатор и ставишь вместо него БОЛЬШОЙ. Развязка будет на оптронах или ключи на транзисторах.
Насчёт шкалы частот, напротив каждой кнопочки с частотой поклей наклейки "ХХ Мгц", дёшево и быстро!
искать и не надо было . я думал что мож. кто что то подобное собирал.   да уже и не надо теперь
собрал термометр ((радиоконструктор 2009 -11)) работает  только не рабочие сегменты чуть ненавязчиво промигивают . как это устранить  мож кто подскажет
почему не могу вставить фото . это у меня так или у всех
Два индикатора? Да я пальцем, поднятым вверх, точнее определяю...
А перемигивание? Это как раз отсчет импульсов за определенный период. Можно взять, сигнал, управляемый верхним генератором и отключать индикацию на время счета...
Гемор, и не стоит того, чтоб париться с  таким примитивным термометром, у которого точность будет ± полкилометра...
Уверен, этот "термометр" невозможно настроить, чтоб он показывал хотя бы ±5% во всем диапазоне от 0 до 100°C
На рынке простой цифровой термометр стоит копейки, с индикацией 00.0
Да я пальцем
согласен сейчас  провел испытания .
 до 50  показывает нормально. сверх  начинает прибавлять  . чем выше темп тем больше.
а как к ""рыночному  термометру"" присобачить большие индикаторы   34 мм высотой. потянет м.проц. его .что бы ярко светили?? и как определить  в ""рыночном"" стоит св. сборка с общим анодом или катодом что бы попробовать заменить на большую
 что насчет фотографий . почему не вставляется . это у меня или у всех
Отредактировано пользователем er2oz 16.06.2022 7:44:22
Отредактировано пользователем er2oz 16.06.2022 7:45:50
Это не термометр, а показометр...
Даже если контроллер не потянет по току крупные индикаторы, можно умощнить его выходы транзисторами (уменьшить номинал токоограничивающих резисторов).
Определить по названию индикатора. Или мультиметром. Я бы перед поездкой, спросил у гугла названия всяких разных индикаторов и выписал бы себе в блокнот...
отложил в сторону показометр  который собрал и вот теперь  хотелось бы перевести вот этот термометр https://aliexpress.ru/item/10050014178 ... &sku_id=12000016023271603 на индикаторы большие. показывает очень  точно.
схемы нет . найти не могу что бы хоть как то определить  где какие выводы у св.  сборки. что бы потом думать где какие ключи ставить ... выносной датчик   двухпроводный. в отличии от теперешних схем на датчике ds18b20//// надписи   нет ни на сборке ни на м. контроллере.
мож у кого есть инфо по такому термометру
 насчет фотографий так никто и не ответил
Картинки грузятся. Их предварительно надо ужать до 840px. (как добавить картинку)
Сайт не безразмерный.
Хотите больше загружать? Найдите какой нибудь сервер, куда можно загружать картинки, а сюда вставляйте ссылки на картинки.
Так же на форуме можно прикреплять файлы.  Там ограничения повыше.
jpg  4.jpg (163.67 KB)
2_62ab3ccb6eba0.jpg 1920X1080 px
а у  меня когда сюда загружаю то вот такой  зеленый квадратик  вместо картинки  вставленной
у меня после загрузки вот такой квадратик зелёный загружается . раньше всё было нормально.
