4 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
05.01.2010 16:45 Из: Новосибирск
16
вот фотки:
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 18.02.2010 20:11
21.01.2009 10:49 Из: Бердичев
56
Походу не гасится обратный ход луча.
Отправлено: 18.02.2010 22:36
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
А какую ты частоту выставлял, попробуй добавить и уменьшить, что будет, такое бывает из-за кадровой.
А рис. P13108011 (второй) в какой момент снял?
Отправлено: 18.02.2010 23:20
16
1600 на 1200 при 85,3 Гц (на втором рисунке)
Отправлено: 19.02.2010 19:06
203
А остальные.
Поставь все на минимум.
Отправлено: 19.02.2010 21:59
16
ставил уже не один раз на минимум расстояние между полосами больше становиться, я знаю что это где то в монике в нутрию, Да а что такой кинескоп в молоке? у меня похоже тоже в молоке?
Отправлено: 24.02.2010 13:10
203
А ты можешь проверить кинескоп, может в нем проблема.
Если он рабочий то поменяй кондеры.
Отправлено: 24.02.2010 21:04
16
Как проверить кинескоп?
Отправлено: 10.03.2010 8:50
2079
Померяй токи лучей,но если ты не знаешь как это делается,то лучше отнеси монитор специалисту на ремонт.
Отправлено: 10.03.2010 11:09
283
А видеокарта навернутая такого не дает? У меня подобное было на старой карте,один выход оказался просто битый,я переткнулся в другой разъем,и все ОК !
Отправлено: 10.03.2010 11:58
