Пользователей: 122
Аналоги: 40. Видео: 2. Даташиты: 8. Инструкции: 7. Магазин: 1. Новости: 11. Остальное: 4. Партнёры: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 37.
Гостей: 120
Re: Ремонт мониторов
вот фотки:
jpg  P13108001.jpg (57.50 KB)
2939_4b7d73ab20c31.jpg 1024X768 px
jpg  P13108011.jpg (143.90 KB)
2939_4b7d73bf14ad1.jpg 1024X768 px
jpg  P13107971.jpg (68.92 KB)
2939_4b7d747671e4c.jpg 1024X768 px
jpg  P13107891.jpg (114.26 KB)
2939_4b7d74968f44f.jpg 1024X768 px
jpg  P13107961.jpg (80.70 KB)
2939_4b7d74c5d0d2d.jpg 1024X768 px
Из: Бердичев
Походу не гасится обратный ход луча.
Из: г. Тернополь
А какую ты частоту выставлял, попробуй добавить и уменьшить, что будет, такое бывает из-за кадровой.
А рис. P13108011 (второй) в какой момент снял?
1600 на 1200 при 85,3 Гц (на втором рисунке)
Из: г. Тернополь
А остальные.
Поставь все на минимум.
ставил уже не один раз на минимум расстояние между полосами больше становиться, я знаю что это где то в монике в нутрию, Да а что такой кинескоп в молоке? у меня похоже тоже в молоке?
Из: г. Тернополь
А ты можешь проверить кинескоп, может в нем проблема.
Если он рабочий то поменяй кондеры.
Как проверить кинескоп?
Померяй токи лучей,но если ты не знаешь как это делается,то лучше отнеси монитор специалисту на ремонт.
Из: тирасполь
А видеокарта навернутая такого не дает? У меня подобное было на старой карте,один выход оказался просто битый,я переткнулся в другой разъем,и все ОК !
