Пользователей: 663
Аналоги: 293. Видео: 1. Даташиты: 242. Инструкции: 15. Новости: 12. Остальное: 3. Партнёры: 3. Производители: 17. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 17. Торрент: 1. Форум: 52.
Гостей: 661
А питание 5 Вольт не просаживается при подключении дополнительных индикаторов? Попробуй подкинуть индикаторы с ОК, а не с ОА. КТ361 по твоей схеме всегда будут открыты.
Между катодами и коллектором Чет не то написал.
По твоей схеме сегменты будут засвечиваться неравномерно.
попробуй припаять резисторы 10кОм от баз транзисторов 361  к +5В. Там ОК, и за счет наводок может держать транзистор открытым
Полиэфирная шпаклевка после застывания отделяется от стекла?
https://ratingservices.ru/wp-content/u ... e015f48b760564619792.jpeg
MACTEP: поставил самую обычную тактовую кнопку выпаянную с платы с помойки, всё по схеме, а дребезг кнопки не подавляется. Подскажи как убрать дребезг, пжл.
Нажимаешь - один такт приходит на ИЕ8, отпускаешь кнопку - второй такт прилетает. А иногда по 3-4 такта возникает...
Есть простое решение, только логика немного иначе. Нажал, проскочил короткий импульс. Отпускание не дает ничего. При последующем нажатии опять короткий импульс. Устроит?
Устроит любое, что можно собрать на паре резисторов и кандёров.
Ты не знаком с этой схемой?
Не! Проверил, она работает! Но я нашёл вариант ещё проще! 10нф и 100к с тактового входа на общий провод - дребезга нет! https://www.radiochipi.ru/wp-content/u ... 2015/07/blok_pitanija.jpg
Это неверный подход. ты подаешь12В на полностью разряженный конденсатор через нежные контакты кнопки...
А что кнопке будет от заряда 10 нф?
