Пользователей: 609
Аналоги: 299. Даташиты: 253. Инструкции: 7. Новости: 18. Обзор: 1. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 3. Форум: 16.
Гостей: 607
Один раз ничего, сотый раз ничего, а на двухсотый ты начнешь писать сюда, че за хня, двести раз нажал и вышла из строя!!!!!
Какой начальный ток заряда конденсатора?
Начальный ток заряда при идеальном источнике питания равен бесконечности))
Поставлю последовательно с кнопкой 1кОм.
Добавленный резистор будет делать задержку. Поэтому идеальной считается та схема, что я дал. Эта схема испытана временем
А 200пф можно заменить на 1 нф?
ПС: добавил 1кОм - задержка не заметна.
чего ты такой упертый. Задержка есть. Это логически понятно, она малая, но есть. Логика твоего способа - задержка, потом импульс. В той схеме, что я дал, импульс, потом задержка. Логично, же, какую выбрать, тем более, по деталям сравнялось.
PS. Если тебе положительный импульс нужен, просто переверни схему.
Из: испания
Кто подскажет влияет ли сопротивление проводника на индукцию катушки DC?
На индукцию влияет все.
Напиши подробнее, что хочешь? Непонятно ничего с твоего вопроса.
Индукции разные бывают, электромагнитную индукцию (явление возникновение ЭДС на концах проводника в переменном магнитном поле) не следует путать с магнитной индукцией – векторной физической величиной характеризующей собственно магнитное поле.
Уточните вопрос.
случилась такая неисправность с ноутом. включаю кнопку запуска и если с ней прижму панель в 4 см от нее  .то ноут включится  стоит только отпустить  это место где прижимаю пальцем . то сразу выключается .  смотрели спецы и не могут найти где отходит кантакт видимо  на плате. или нет контакта детали какой то  к дорожке или х.з. что .......
конечно заочно  видимо 100 проц. рецептов нет но всё же где еще пройтись . 200 вт паяльник наготове уже
Это же не переключатель, а кнопка, поэтому пропадание контакта не должно отключать ноут. Скорее, сама кнопка самозамыкается. А при прижимании что то там механически не дает самозамыкаться. Проверь саму кнопку - после нажатия самовозврат есть? Возможно, клинит где то.
Ну или непропай в самой материнке... И не обязательно кнопки.
Отредактировано пользователем MACTEP 08.09.2022 19:58:50
